查看: 13534|回复: 40
[工仪] 改造一个220V50W的外热式电烙铁为简单可调温烙铁
发表于 2020-1-20 10:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前公司买了一些220V50W的外热式电烙铁出差用。实际用的过程中发现烙铁头不好粘锡。测温发现是烙铁头温度太高了。超过350度很容易氧化不粘锡。前几天公司有一把可调温式的黄花热熔枪不好用,就废物利用一把,把里面的调温板装在外热式电烙铁上面。实测温度可以降下来。比以前好用多了。下面开始改装过程。
先看一下热熔枪的控制板,是热电偶测温,通过可控硅控制交流电压实现调温功能。
发热丝电阻值:680Ω左右
测量热电偶阻值前先短接表笔测量短接阻值,感觉有点大。
热电偶测量阻值,约2Ω
测量一下没改装前的烙铁头温度,达到360度。太高的话烙铁头氧化不粘锡。
把控制板上的热电偶塞进发热芯云母片和加热丝中间。
把电烙铁的220电源线接控制板输出端,上电调节电位器,测量温度。
方案可行。能实现大致调温功能。接下来就是想办法把控制板安装起来了,毕竟是220V。马虎不得。
找到装DCDC电源模块的塑料外壳,裁剪一部分,把电路板放进去,两边线引出来,再把管子封起来。
装好的样子。电位器正好放在管子的凹槽里面,要调节的时候才会动它。两侧开孔引出进线和出线,再用胶带封住。
最后测量一下温度,调好就不用动电位器了。
ok,改造完成。放家里好用多了。
参与人数 5家元 +66 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
aacyxjz + 10
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 10
人艰不拆了 + 20
发表于 2020-1-20 13:52:10 | 显示全部楼层
废物利用,很不错
 楼主| 发表于 2020-1-20 13:59:17 | 显示全部楼层
dulme 发表于 2020-1-20 13:52
废物利用,很不错
谢谢
发表于 2020-1-20 20:37:54 | 显示全部楼层
做的不错啊
 楼主| 发表于 2020-1-20 21:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2020-1-20 20:37
做的不错啊
谢谢称赞,不过是正好有东西折腾罢了。
发表于 2020-1-20 22:30:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老板,上焊台
发表于 2020-1-22 16:49:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样测温的话,要比实际要低很多
 楼主| 发表于 2020-1-22 19:22:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2020-1-22 16:49
这样测温的话,要比实际要低很多
能很好的化锡就行,不要求精确控温。之前烙铁头温度高不粘锡。
 楼主| 发表于 2020-1-22 19:24:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yeekum 发表于 2020-1-20 22:30
老板,上焊台
焊台有,在公司用
发表于 2020-1-22 19:48:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,折腾起来哈哈
曾经这么干过,最后拆散扔掉了,拖着尾巴不方便呀
 楼主| 发表于 2020-1-22 20:04:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-1-22 19:48
谢谢分享,折腾起来哈哈
其实可以把元件拆下来用万用板焊接一个控制板,放手柄里面。嫌麻烦就先这样用吧
发表于 2020-1-23 22:07:41 | 显示全部楼层
灯光调压器比这好用些吧
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-1-24 19:16:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2020-1-23 22:07
灯光调压器比这好用些吧
那个没用过,应该比这个好用。手头有什么就用什么,没那么讲究。
发表于 2020-2-14 19:39:22 | 显示全部楼层
外面那一圈不是加热丝,只是起固定作用的,加热丝在里面:titter:
 楼主| 发表于 2020-2-14 22:08:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后来我拆了一个外热加热芯才知道,不过那个温度探头只能固定在外面了,放里面太麻烦
发表于 2020-2-15 17:51:29 | 显示全部楼层
hgddgff 发表于 2020-2-14 22:08
后来我拆了一个外热加热芯才知道,不过那个温度探头只能固定在外面了,放里面太麻烦 ...
好像有看过一个帖子,人家直接再烙铁头上钻孔装热电偶
 楼主| 发表于 2020-2-16 00:11:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样更好,不过钻不好可能会伤到发热丝,得不偿失
发表于 2020-2-16 20:35:26 | 显示全部楼层
外出拖尾巴拖线是不方便 , 还不如直接上个可以调温的烙铁.
发表于 2020-2-16 22:02:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和鬼子邦可焊台的原理差不多,邦可的烙铁头上就是自带热电偶,配合温控器调温。
GMT+8, 2025-11-14 04:19 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
