一台小米电视6型号L55M7-Z2突然黑屏,故障表现为呼吸灯闪可以开机,遥控按钮喇叭有声音,但是画面完全不显示。
搜索网络发现同类故障是背光灯管损坏,但是这台屏幕面板是OLED的自发光,没有灯管,搜索后初步以为是逻辑板损坏(因为主板正常开机有声音能进系统)
购买同款逻辑板换上,故障依旧,以为主板损坏,但是能正常开机进系统并且遥控正常有声音,估计主板问题不大,目标转向电源板
用家里的万用表测了一下,这块电源板一共三路排线输出,电源输出12v到主板电压正常,输出12v到逻辑板电压正常,输出22V到逻辑板电压不稳。
一直在13-20V之间跳动,断开逻辑板上四条排线,电压还是跳动,应该不是屏幕背光负载短路之类的问题吧?
因为只有简单的初中物理知识,所以发帖请教一下,这个电源板故障如何排查维修。
这个板子面积大,看起来是单层板,上下都有原件,左边是高压部分应该没问题(正常输出12V)就是这路22V的电压一直在变动。
下面上图
内部整体,左边电源板已拆下、
逻辑板
主板,主板上有灯,开机绿色LED常亮
电源板正面,左边高压部分,右边低压
电源板背面,左边低压,右边高压
22V输出部分,就这几个原件,仔细观察也没有烧坏的痕迹。
22V输出背面,可以看到排线很多阵脚都是并联的,测试电压一直在变,从13v-20v一直跳动
主板印刷标识
目前手上只有万用表和电烙铁,请问这个电压不稳如何排查检修?是哪几个电容的问题还是其他问题呢?
