查看: 7507|回复: 36
[存储] 过年无事,拆个莫名坏了的东芝星礴1t移动硬盘
发表于 2020-1-28 19:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘是老爸的,已过保。3年前当时买了2块。到手后都看过smart信息,全新零通电,hdtune慢扫全绿。一块几乎每天在用,几乎全天通电。
另一块做冷备份用。谁知一放就是2年多。前几天拿来一上电发现硬盘异响,几乎无法识别。
盘插到硬盘座上识别了,但也没法用。smart显示通电才4000多小时,1w多坏道。听声音应该是盘划了。没救了。
哎那就拆吧,正反面外壳,通过卡扣连接。
内部盘体,屏蔽铝箔,减震胶垫,usb 小板:
正面,板子做工可以,插usb2.0和3.0会亮白灯和蓝灯。
存放固件的flash,25q512t:
背面,芯片是vl711-q4
拆解完成!
老爸说这个盘这两年确定完全没用过,也没有掉到地上过,更没有通电时震动什么的。
那么盘是怎么坏的呢?想不明白。
盒子是好的,等手头有空闲硬盘再装盒子里去吧。
参与人数 4家元 +46 收起 理由
x067 + 10 鼠年吉祥/新春快乐
moontree + 6 鼠年吉祥/新春快乐
kkdkj + 10 謝謝分享
家睦 + 20 鼠年吉祥/新春快乐
发表于 2020-1-28 21:08:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安慰,只能换盘了
发表于 2020-1-28 21:18:40 | 显示全部楼层
电子产品经常用反而不容易坏,估计是受潮了什么的。
发表于 2020-1-28 21:28:30 | 显示全部楼层
东芝盘不管怎么坏我都不觉得奇怪,机械硬盘三星和东芝我都不敢用,三星跟东芝都是有名的过保就死
参与人数 1家元 +10 收起 理由
飞线 + 10
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-1-28 21:35:02 | 显示全部楼层
我夏天坏了一个西数的,存满数据的1t盘。都是这些年的文献,翻译文稿和实验数据。天热没开空调用了一次,再用就彻底完蛋了。
恨透,咬碎钢牙!
发表于 2020-1-28 21:48:00 | 显示全部楼层
硬盘与光驱类,长时间不用必然坏。
发表于 2020-1-28 21:57:06 | 显示全部楼层
我放了几年的硬盘,前几天装进移动硬盘盒子里上好的。这玩意看运气
 楼主| 发表于 2020-1-28 21:58:10 | 显示全部楼层
akvact 发表于 2020-1-28 21:35
我夏天坏了一个西数的,存满数据的1t盘。都是这些年的文献,翻译文稿和实验数据。天热没开空调用了一次,再 ...
多多备份吧。我爸就是重要文件存2个硬盘。就怕哪天突然硬盘挂掉丢数据。
发表于 2020-1-28 21:59:58 | 显示全部楼层
硬盘我也有一个是因为受潮而一通电就敲盘,跟着已经无法使用,拆开主板发现触点有锈,清理了能识别但是还是敲盘。
 楼主| 发表于 2020-1-28 22:09:37 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2020-1-28 21:59
硬盘我也有一个是因为受潮而一通电就敲盘,跟着已经无法使用,拆开主板发现触点有锈,清理了能识别但是还是 ...
听起来是划盘面的那种声音。
主板打开过了,电机触点完好无氧化,东芝盘磁头触点是那种插针的,应该都有镀金,非常闪亮。
现在插上电脑,要等个5分多种才有可能识别。然而什么也读不出来。
发表于 2020-1-28 22:28:07 | 显示全部楼层
:shocked:放坏的 感觉不靠谱 我这硬盘放了好多年也没问题啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10
发表于 2020-1-28 22:35:46 | 显示全部楼层
请到定点医院检查下是否患上了冠状肺炎。。。。。:titter:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10
发表于 2020-1-28 22:55:33 | 显示全部楼层
山寨版的“东芝星礴1t移动硬盘”!东芝没有出产过这种移动硬盘!
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-1-28 22:59:13 | 显示全部楼层
不是山寨,15年12月京东自营购买,带发票。
可惜过保1个月了。
 楼主| 发表于 2020-1-28 23:02:20 | 显示全部楼层
我也觉得不能放坏,但我爸说就是一直放着的。
这边北方很干燥,受潮的可能性也不大。
拆解也能看出来,所有金属部分都没有氧化迹象。
搞不懂呀。
 楼主| 发表于 2020-1-28 23:08:33 | 显示全部楼层
一个硬盘用的很多的朋友也这么说。
smart就是个参考,很多盘都是暴毙的。
运气好的一个盘用10年,运气差的raid1也双双暴毙:sad:
发表于 2020-1-28 23:45:18 | 显示全部楼层
好像西数蓝绿盘太便宜的不耐用,至少用电子眼记录专用紫盘,主机电源得换个余量多点避免供电不足。再担心的话,建议加移动硬盘盒或易驱线,一两块临时硬盘异地备份。
发表于 2020-1-29 09:34:15 | 显示全部楼层
感觉机械盘放移动硬盘盒里一般大概率的死得快,也许大概可能一般是USB口接触不良或供电不够,往往插入或拔出一瞬间就重伤或死了
发表于 2020-1-29 10:17:36 | 显示全部楼层
硬盘盒一定要用好电源,供电不足是硬盘杀手。
发表于 2020-1-29 10:27:17 | 显示全部楼层
看来电源及保存环境占着重要关系
GMT+8, 2025-8-7 14:24 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Redis On.
