查看: 3844|回复: 5
[家电] 宜将剩勇追穷寇,再修松下收音头ST-Z980
发表于 2020-2-2 15:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
安桥收音搞好了,人又闲了。没地去,房间里翻出个松下Z980收音头,收不到台,继续修。
方法一样,中周拆除,瓷管电容破除。68pf电容焊上,调试,自动搜台停台。高兴早了,VFD的显示会偶尔消失,收音正常,判断灯丝供电接触不良,你找的时候又一直正常,最后发现是变压器引脚有一圈痕迹,补焊妥了。再次搜寻电源调整管的引脚也有类似的痕迹,还发现电源调整管的温度很高,手都摸不成。换了一个加装散热片的中功率管,临近的10uf电容在长期高温的影响下也只有6uf了。换了只飞利浦电容。再反复试机正常,管子温度也不高,又发现收音头的输出电源插座上没有输出,继电器没有吸合,检查驱动三极管失效,1815小管换上,总算是全部搞定了,一台好收音头回来了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-2-2 19:53:32 | 显示全部楼层
松下黑电不出名,但是当年产品原料自产的很多。。。
发表于 2020-2-2 21:31:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中周也能修,电容焊到外面?
 楼主| 发表于 2020-2-3 00:07:31 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2020-2-2 21:31
中周也能修,电容焊到外面?
小瓷片电容焊到电路板背面,简单方便:smile:
发表于 2024-1-21 16:19:19 | 显示全部楼层
好家伙,厉害厉害
GMT+8, 2025-7-26 11:23 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Redis On.
