查看: 8128|回复: 25
[电源] Soshine单槽锂离子/镍氢充电器拆解
发表于 2020-2-5 09:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁论坛积分换购的单槽充电器,品牌名称为Soshine,支持单节的18650锂电池、单节AA/AAA规格的镍氢电池充电。年前就换购的,因为疫情影响,二十多天才收到。
充电器侧面。
端头是充电插口,支持12V的圆插输入和5V的Mini USB输入。
两种规格的插口都是平时不太好找的,Mini USB基本已淘汰。
充电器底部的铭牌标记,底壳有两颗螺丝固定。
卡槽设计和其它充电器不太一样,滑动的负级是靠卡槽底部的塑料卡齿固定的,没有弹簧。
这样的设计方式很奇怪,不容易卡紧电池。
充电器底部的说明文字:自动识别电池电压极性,不用担心电池装反。锂电池为恒流/恒压充电方式,镍氢电池为delta V判据检测充电方式。
在12V/5V输入方式下的输入电流均为1000mA,锂电/镍氢模式下的输出电流均为1000mA。
空载5V供电时,屏幕显示状态。
电压是脉冲式的,最小2.2V左右。
最大4.2V左右(没抓拍到)。
12V供电时,空载最低电压有3V左右。
最高电压可到4.7V左右,充电效率更高。
充LG的18650锂电的状态:充电器上的电压显示只能作一个粗略的判断,如果有小数点后两位更准确合理。
充绿皮的AA镍氢电池的状态。
5V输入粗略看一下充电数据,这个LG电芯基本是满电状态,所以充电电流较小。
12V输入时。
准备拆解:下掉底壳两颗螺丝轻松开壳。
主板正面较简洁,只有一个芯片。
贴片的工艺稍显粗糙。
主控部分用的是合泰holtek的HT46R065B充电专用单片机芯片,引脚定义图如下:
合泰的HT46R065B增强 A/D 型系列单片机( Enhanced A/D Type 8-Bit OTP MCU )是一款 8 位精简指令集的单片机,具有低功耗、I/O 灵活、定时器功能、振荡类型可选、休眠和唤醒功能、看门狗和低电压复位等特性,内部集成了系统振荡器 HIRC,提供三种频率选择,不需要增加外部元器件。
CPU特性:
工作电压: 4MHz  2.2V~5.5V ;8MHz  3.0V~5.5V ;12MHz  4.5V~5.5V
在VDD=5V ,系统频率为12MHz时,指令周期为0.33μs。
3种工作模式:正常,低速,休眠。
内部集成 4MHz,8MHz 和 12MHz 振荡器,无需外接元件。
看门狗定时器功能,位操作指令低电压复位功能 ,多达 26 个双向 I/O 口, 8 个通道 12 位 ADC,2 个通道 8 位 PWM,4 个软件控制 SCOM 口 1/2 bias LCD 驱动,一个与 I/O 口复用的外部中断输入, 2 个 8 位可编程定时/计数器,具有溢出中断和预分频功能,时基功能,PFD 功能。
主板背面的降压电感,下面还有一块小板。
主板和小板之间通过插针连接。
可以清楚看到电池负极的卡齿。
显示部分的牛屎芯片很圆。
参与人数 17家元 +320 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 不错还有显示,可惜21700?.
zeng_zww + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 認真發帖
wmshizheng + 20 優秀文章
发表于 2020-2-5 10:00:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 我也觉得这款充电器不错!
发表于 2020-2-5 10:26:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-5 10:27:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 10:29:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 10:31:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 10:33:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 10:44:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 11:10:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 11:12:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-5 11:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 11:43:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 13:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 17:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 17:47:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 20:27:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 21:36:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 我也比较好奇价格,看性价比高不?.
发表于 2020-2-5 22:50:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-5 22:51:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 23:45:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 08:40 , Processed in 0.546001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
