查看: 5711|回复: 58
[其他] 拆修一个气笛声控开关
发表于 2020-2-7 13:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期气球开关,用来遥控床头夜灯,昨天突然挂了,表现为按压气球遥控后接通点亮后1秒内继电器癫痫后自动关闭。
拆开,以前改造过,换了个大电流的继电器,加强了一下载流量,飞线也是为大电流的修改。
山寨出品。电容降压,根据现象首先怀疑供电不足问题,继电器未接通时电流需求较小,能勉强处于稳定状态,收到遥控信号,双稳态跳转,继电器吸合,电流消耗加大,导致供电不足癫痫。
稳压电源24v跳过降压电路测试一下
恢复正常
为了节约时间直接更换了一个电容。
更换后恢复正常
电路很难找,最后找到个近似的,采用变压器降压,但是最右面整流滤波画的有问题请忽略。
简单说下原理,x1是压电片,利用压电效应检测声音信号,q1,r1,r2组成最简单的电压放大电路,一级放大后经过电容c2送入r3 q2 L1 c3组成的选频放大器,L1 c3为选频网络,滤除不需要的频率,有用信号经c4输出进入q3组成的缓冲放大电路,主要对电流进行放大提升驱动能力,q3没有加偏置,所以对正向信号无响应,负向信号使q3导通,输出脉冲高电平信号,被c5 r4组成的整形电路整形,气球按下输出一串正向脉冲信号给c5充电,同时把c8 c9 电容放电,当信号消失,c5被r4迅速放电,通过c8 c9 二极管d2 d3 拉低q4 q5基极电位(q 4 q5及其外围组成双稳态触发器),使双稳态触发器状态翻转,继电器吸合接通电源。再按一次气球又一个负脉冲加到d2 d3 使状态再次翻转。
此贴结束,谢谢观赏~
参与人数 34家元 +680 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
184562832 + 20 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 20
yzs8414 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
r820 + 20
阳光使者 + 20 上世纪90年代的时候,我也差点折腾这种玩玩.
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-7 13:15:24 | 显示全部楼层
这也是老古董了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2020-2-7 13:19:17 | 显示全部楼层
也有一个这个东西,气囊老化碎掉了,发现用训狗的哨子可以遥控。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
weizaisifang + 10
 楼主| 发表于 2020-2-7 13:24:02 | 显示全部楼层
是的 的确是老古董了,但是挺好用~
 楼主| 发表于 2020-2-7 13:24:54 | 显示全部楼层
嘿嘿 这个用嘴练一练发声也可以模拟遥控~
发表于 2020-2-7 13:28:10 | 显示全部楼层
口哨应该也可以,频率选择不是太准确,大概区间就可以。现在基本不用了,买小米净水器时给一个智能插座,现在需要遥控用智能插座还是不错滴。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
阳光使者 + 20 这个频带范围还是比较大的。
weizaisifang + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-2-7 13:30:39 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2020-2-7 13:28
口哨应该也可以,频率选择不是太准确,大概区间就可以。现在基本不用了,买小米净水器时给一个智能插座, ...
是的大概在通频带范围内的声音就可以,主要是遥控器不需要电池比较方便~
发表于 2020-2-7 13:44:59 | 显示全部楼层
都是分立元件,没事拿来维修不错。:handshake:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2020-2-7 14:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2020-2-7 14:36:07 | 显示全部楼层
这么丑的开关看起来都不像是你家的:lol:
参与人数 3家元 +50 收起 理由
10655188 + 20
阳光使者 + 20 老古董了,可能....
suhaiyuan + 10 謝謝分享
发表于 2020-2-7 15:08:31 | 显示全部楼层
好有回忆的东东。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2020-2-7 15:25:29 | 显示全部楼层
赤裸裸的炫富,那个电源看起来真豪华。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2020-2-7 17:50:44 | 显示全部楼层
30年了,这货还是一点儿都没有变化。颜色还是原来的颜色,形状还是原来的形状。。。。。。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 是啊!当年我也差点想做几个玩玩的....
 楼主| 发表于 2020-2-7 18:19:18 | 显示全部楼层
8139 发表于 2020-2-7 14:36
这么丑的开关看起来都不像是你家的
嘿嘿 丑是丑了点,但是挺实用:titter:
 楼主| 发表于 2020-2-7 18:20:31 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-2-7 17:50
30年了,这货还是一点儿都没有变化。颜色还是原来的颜色,形状还是原来的形状。。。。。。 ...
看来这个盒子已经深入人心了,还是那个味道,再生塑料的味道:lol:
发表于 2020-2-7 18:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
貌似电子实践课程焊接过一个,新款的外壳比较好看
 楼主| 发表于 2020-2-7 19:03:41 | 显示全部楼层
兄弟来了,貌似现在还有卖散件的了~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 网上类似的有的...
发表于 2020-2-7 19:20:55 | 显示全部楼层
这个电源的界面真的是醉了,设计者真的没走心:lol:
发表于 2020-2-7 20:49:03 | 显示全部楼层
不错的老产品,会用嘴口哨的话不需要捏球装置。
发表于 2020-2-7 21:33:07 | 显示全部楼层
口哨才方便呢,智能的还要说一句
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 口哨比其他方便些,比如掌声....
GMT+8, 2025-7-23 10:36 , Processed in 0.608401 second(s), 12 queries , Redis On.
