查看: 7535|回复: 26
[工仪] 折腾十几个小时终于做好了微波炉点焊机。
发表于 2020-2-9 13:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一是闲,二是捡了很多垃圾不能再浪费了。
除了人工,其它都是捡了闲置N年的垃圾。变压器,电源线,开关大概是半年前捡的微波炉拆的,铁板,拉手,螺丝是前年还是大前年捡的麻将机拆的,还有些小零件放了不知道多少年了。
开始没经验,次级拆下来后把漏磁铁芯也给装上了,结果点不上,焊点还发黑,查了下别人的才重新返工,直径4毫米的多芯线上了4并,拆皮重新包了纤维胶带和绝缘胶带,次级周围用木料包纤维胶带固定线圈。出线用2个捡的应该是装镜子的五金件固定,随便用扎带绑一下。
本来开关装在外侧(图一),后来想想放内侧稍微安全一点。因为都是用的接插线,所经换起来很方便,都是以前拆垃圾积累的。电焊机没在身边,没法焊接,用麻将机上拆的一个铁板配合原变压器底座打孔,用4个螺丝拉紧固定,效果不会比电焊差。
针头座是捡的电表里面拆的铜连接器,配合装电脑主板用的铜六角螺丝底座,连拧带焊确保接触电阻最小。固定焊针的也是六角螺丝底座,只是这个是铜镀镍的。焊针实在是找不到,就用1.5平方的电线先用着。黑色的把手也是麻将机上拆的零件,扎带绑定,距离正好。
这是焊接效果,三角形的是旧硬盘磁头前部的弹片,不知道多厚。做好后才发现这个只能焊薄金属片。
现在就差电池和镍带了,哪位坛友有多余的可以捐助一下:lol:。
参与人数 5家元 +69 收起 理由
福源人 + 20 謝謝分享
wmshizheng + 20 支持折腾
jgcxfdsf + 1 楼猪是来搞笑的吗?这叫点焊机?刷新了愚蠢.
zzy_85569381 + 18 謝謝分享
潜隆 + 10
发表于 2020-2-9 14:34:31 | 显示全部楼层
这样离点焊机还远着
发表于 2020-2-9 14:48:46 | 显示全部楼层
这个接触电阻够小的。
发表于 2020-2-9 15:19:27 | 显示全部楼层
我的做完了,还没怎么用过
 楼主| 发表于 2020-2-9 15:24:35 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-2-9 14:48
这个接触电阻够小的。
也不小,因为焊针座和出线没有上锡,只是压紧一下,焊电脑电源外壳针座都有点温了。
 楼主| 发表于 2020-2-9 15:26:04 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2020-2-9 15:19
我的做完了,还没怎么用过
做它,只是为了不浪费捡的垃圾。:lol:
发表于 2020-2-9 15:27:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镍带9.9包邮很多的,焊针就是贵了点,电池咸鱼吧,几块钱甚至论公斤卖的
 楼主| 发表于 2020-2-9 15:51:40 | 显示全部楼层
捡过几个尖头黄铜螺丝,但是太粗了,放不进去,懒得磨。
发表于 2020-2-9 17:41:57 | 显示全部楼层
流弊克拉斯:victory:
发表于 2020-2-9 18:09:21 | 显示全部楼层
zsl6663 发表于 2020-2-9 14:34
这样离点焊机还远着
小孩玩橡皮泥嘛,你要多理解:titter:
 楼主| 发表于 2020-2-9 18:42:04 | 显示全部楼层
jgcxfdsf 发表于 2020-2-9 18:09
小孩玩橡皮泥嘛,你要多理解
橡皮泥你有吗?:lol:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
jgcxfdsf + 1 我有春药喂给你妈
发表于 2020-2-9 19:08:17 | 显示全部楼层
klop 发表于 2020-2-9 18:42
橡皮泥你有吗?
孩子等你长大就知道了:lol:
 楼主| 发表于 2020-2-9 20:17:07 | 显示全部楼层
这样离点焊机还远着
国产车和BBA还是有差距,这还是要承认地。:lol:
发表于 2020-2-9 22:10:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用开关试试,直接人肉计时系统,一压一提,接触在0.1秒内。但时间长了,初级会热。正经的要控制板。可用4017制,见老站搜4017。我原用时间继电器改,后用4017。没啥区别。次级接触电阻尽量小,手压力也重要。
 楼主| 发表于 2020-2-9 23:37:59 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-2-9 22:10
不用开关试试,直接人肉计时系统,一压一提,接触在0.1秒内。但时间长了,初级会热。正经的要控制板。可用4 ...
那个是触点开关。
发表于 2020-2-10 01:36:21 | 显示全部楼层
楼主复习功课,大家看过就好。
发表于 2020-2-10 07:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
次级线圈圈数有点少吧
发表于 2020-2-10 08:16:27 | 显示全部楼层
能发个电路图吗?
 楼主| 发表于 2020-2-10 13:07:17 | 显示全部楼层
懂得以后 发表于 2020-2-10 07:55
次级线圈圈数有点少吧
电压2.1V,足够一般情况使用。
 楼主| 发表于 2020-2-10 13:08:56 | 显示全部楼层
于门 发表于 2020-2-10 08:16
能发个电路图吗?
没电路图啊,很简单的,市电进来接个触点开关再接到变压器初级,次级直接到焊针。
GMT+8, 2025-8-14 03:41 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
