疫情还没结束,响应号召呆在家里很少出门,闲下来就看看电影,想起来几年前同学送我一个硬盘播放器,一直没用上,这次有空了,翻出来装上硬盘,当个移动硬盘放电影看看。
当年比较流行玩这种玩意,正好我们都有同样的爱好,他比我有钱,也比我舍得花钱,买了这个,当年一起在他家一边喝酒,一边看电影,看演唱会,MTV,不亦乐乎。后来性情有所变化,他把一些不想留着的设备都送给我了,其实我也极少用,只当是帮他保存着吧。现在联系少了,友情也慢慢淡薄了,看以后还有没有机会恢复一点。
正面细节,从左至右,一个SD/MMC/MS卡插槽,一个USB口,再一个串口硬盘电源及数据线接口,可以外接一块串口硬盘,当时比较看中这点才买它的。再就是上方一个状态显示灯窗口。
侧面有一个风扇排风口,其实里面没有风扇的,厂家预留的,如果担心内部硬盘或电路板载芯片温度高,可以自行找一个合适的小风扇接上去,内部电路板上预留了风扇供电接口的。
背面接口。比较多,从左至右依次是光纤输出口,RCA色差及音频输出口,HDMI输出口,电源开关,USB B型接口(常见于打印机上的那种),USB A型接口(常见U盘的那种),网口,电源插孔。
当时他把配套的电源和数据线都一起给我了,只有遥控器他说家里太多了,已经不知道哪个是它配套的了,就没带过来,我当时就说,那就只能当移动硬盘用了,其实到手后一次都没用过就封存了,我也不用移动硬盘,不该多说那句话的,徒伤人心。这张照片上有三根B型数据线,除了这个盒子配套的外,还有一根是和一台激光打印机一起来的,也是他另一次送的。只有一根是我自己买的。
打开上盖后的样子
电路板左下角有料号,日期是2010年4月8日,还差两个月就十年了,不知不觉时间过得真快啊。
拆下四个螺丝,拔掉开关到电路板的连接线,可以取出电路板,看看背面,解码芯片被散热片挡住了
翻出我的电影盘,2T西数绿盘,这个不是他送的,他送的是1.5T的绿盘,里面全是音乐,当时是和这个盒子一起来的,已经整理过取出来单独存放了。这个2T绿盘是我买的,里面全是电影。
装上硬盘后,发现硬盘没法放平整,难道设计有问题?后来仔细看了播放器底壳,看到在硬盘底部螺丝孔位置设计有金属桩子可以顶上硬盘才放心
装上底壳,基本平整了
拍个细节看硬盘和电路板的空隙
找出硬盘螺丝准备装上硬盘,由于这个播放器电路板本身就比较厚,差不多两毫米吧,比一般电脑机箱的金属板厚多了,而且加上播放器外壳的厚度,一般的硬盘螺丝长度不够,必须找到长一点的才行
找了四粒长螺丝,有两粒螺纹有点损坏,不太好拧,还是用没损坏的那两粒好用一些。
底壳螺丝上好后的样子
准备安装顶盖,他当年送过来的时候顶盖是没上螺丝的,因为有时候要换硬盘,顶盖上了螺丝就太麻烦了。
仔细看了一下,螺丝应该是M3规格的,就是电脑光驱上用的那种,我也储备得比较多
再仔细一看,螺孔是沉孔设计,这个就有点难找了,印象中只有电脑电源的输入插座那儿是用的沉孔螺丝,平时没单独收集这种
整瓶的螺丝倒出来,只找到两粒沉孔螺丝,看右上角,凑合着用吧
对角线装上螺丝
连上电脑,屏幕右下角弹出发现新硬件提示,播放器的指示灯也亮了,还好,没放坏
磁盘管理器正常识别出内置的硬盘及板载读卡器
这是网上查到的该款播放器的参数
以及产品特色
这是网上找的图,外接硬盘,当时看中了这个功能,买的这款播放器。
全部图片已经发送完毕,谢谢您的观看,祝您平安快乐!
