查看: 3846|回复: 68
[其他] 拆TCL SM-DC-D01数码摄像机、天敏DMP220炫影硬盘播放器、德生PL737收音机
发表于 2022-3-7 18:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL的SM-DC-D01数码摄像机,很久以前坛友送给我的,一直放在箱子里,这次拿出来拆了看看
镜头、闪光灯和耳机孔
4百万像素,当年应该不错,现在连手机摄像头的像素都过亿了
远景和微距的切换开关,右边是喇叭孔
这边是菜单按钮、变焦/选择摇杆、录像按钮、闪光灯开关、录制/播放切换开关、模式选择开关、电源开关
尾部是电池仓和SD卡槽
屏幕可以360°旋转,拍摄的时候会比较方便
后盖是可以直接拿下来的
带有弹簧结构的电池触点,不过电池已经不见了
主机有时候可以开机,有的时候不行,这里抓拍一个能开机的画面
此时显示还算正常,但更多的时候会花屏或者黑屏,应该还是有故障了
设置菜单
主板一览,主控用的是SUNPLUS的SPCA536A
这里还有一颗3455电源管理IC
闪存是三星的,外置一颗尔必达的DRAM,右上角是一颗wm9711的音频编码/解码器
闪存是16MB的SLC
液晶屏的排线
闪光灯和高压电容部分
LCD的驱动芯片是TPG018A
外放的小喇叭
闪光灯的高压电路部分
330V80uF的电容,两个引脚摸一下,杠杠刺激
然而引脚居然是铁的
镜头模组部分
CCD感光元件
镜头和滤光片
全家福在此
最近新来了一个孙悟空
----------------分割线------------------
坛友以前送的一个硬盘播放器
天敏的,当年也是响当当的牌子,可惜也是没落了
电源按钮、选择/确定按钮
色差/VGA输出、AV输出、OTG/PC接口、DC电源输入接口,可惜这个播放器只有主机,线材和遥控器都不见了,没法用了
SD卡槽
红外接收管
背面的标签,销售的日期是2009年9月,估计当时的价格不会便宜了
拆掉红外收发管子那边的盖板,就可以把板子抽出来
出厂日期是2008年11月
主控是AML7228,外置了两颗华邦的DRAM,左下角的NBS闪存不知是哪路神仙?
闪存应该是镁光的
发现一个好玩意,JMF的20329,C版的,SSD开卡的利器啊
板子背面没啥东西,就一个SATA接口
板号
这边还有一颗ES7134立体声数模转换IC
这里还有一颗ATMLH的EEPROM
接口外形是USB mini的,但实际引脚是非标的,普通的mini线没法用,可惜了
拆解完成,全家福
然后又新来一个孙悟空……
以前坛友送的一台德生737收音机,也没时间玩就一直放在箱子里
收音机背面
天线断了
电池仓缺弹簧
737支持的波段表,这东西居然还有个reset
开壳,都说德生的收音机不错,但是不能拆开看里面
板子背面
这里有颗SONY的CXA1622M功放
喇叭
液晶屏貌似老化了?
据说古代的DC接口都是内负外正的
拆累了,休息一会……
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 22家元 +591 收起 理由
cushion + 20 優秀文章
aec + 20 謝謝分享
411183343 + 16 图片真多
zzqqzzz + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-7 18:19:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2022-3-7 18:27:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2022-3-7 18:29:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-3-7 18:32:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2022-3-7 18:33:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-7 18:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-7 18:44:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 ddss
 楼主| 发表于 2022-3-7 18:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-7 18:48:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2022-3-7 18:56:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-3-7 19:13:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2022-3-7 19:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-7 19:22:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-3-7 19:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-7 19:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-7 20:01:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-3-7 20:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-7 20:34:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2025-12-16 06:25 , Processed in 0.920402 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.
