查看: 3642|回复: 7
[SMI] 求助,SM2246EN+TH58TEG8DDJBA8C x 8开卡求助
发表于 2020-2-12 18:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个淘宝买的SM2246EN板子(南亚512MB缓存)+ TH58TEG8DDJBA8C x 8 贴了一个盘,但是开盘的时候遇到了些问题,在这里向大家求助一下
板子上买家说P23是Toggle条线,短接了一个10K电阻
然后开卡的时候就会报错。
但是内存测试和清除数据是OK的
另外默认识别的到颗粒型号不太一样
最神奇的是,如果断开toggle跳线,可以开卡成功,但是读写速度只有不到160MB/s
请大家给看看是什么问题,在此谢谢了。
发表于 2020-2-12 18:55:56 | 显示全部楼层
手动降速或者换双面板,这种单面板适合上镁光的闪存。
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:56:38 | 显示全部楼层
这个是断开toggle跳线开卡成功的情况
 楼主| 发表于 2020-2-12 18:59:00 | 显示全部楼层
是调整这个地方吗?我调整到10都还是一样的
发表于 2020-2-12 21:32:31 | 显示全部楼层
首先单贴一片能不能TOG开卡。auto显示闪迪闪存,就不要用东芝开卡了。
发表于 2020-2-13 00:24:59 | 显示全部楼层
你这颗粒很明显就是闪迪的划线片  45开头就别说什么东芝颗粒了  不是土狗颗粒
 楼主| 发表于 2020-2-13 08:30:50 | 显示全部楼层
之前在一个2246XT的板子上是4贴,记得好像开的toggle开卡正常
抽空拆下来再试一试吧
另外,如果用2246XT的板子,性能有多大差别
发表于 2021-4-26 19:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个同步颗粒你开土狗?
GMT+8, 2025-5-13 08:02 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
