查看: 6312|回复: 22
[外设] 求助,红米note3 全网通 dm 短路(已上电路图)
发表于 2020-2-12 21:21:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新:
        根据二楼建议测量了一下小板上面microusb接口在开机状态下的情况,发现 usb空着的情况  micro usb 的 id那根线上 有电压 测量是3.38v左右  正负极没有5v供电,当插上otg后正负极有5v供电 id线就没电压了。不知道这是不是也反映出问题来。
更新:
        技术水平有限,不知道前面测出来的dm 二级体值短路 值50 多是不是正常的。 然后手欠把pmi8952拆下来了,再测量 还是dm 短路啊,然后再装上去就不好弄了,吹上去,镊子推一推回位了,然后轻轻一压,噗呲挤出来一个锡珠,然后短路了,插数据线 电流表直接灭了,改天兴致来了继续再弄,焊盘我拆下来时很干净,没看到掉点。
老手机红米note3充电非常慢,通常用充一晚上,白天也不敢咋用,没电了就是真没电,充都不好充进去。
一开始以为是通病,就把充电小板换了,还是充电慢,然后把主板上的保护二极管扣了,还是不行【以上属于瞎搞】
然后就开始学习搜集资料,然后第一次开始看电路图,从鑫制造里面找到红米note3全网通图纸瞎看,然后根据搜集到的资料终于测出来是usb dm 对地短路了,二极体值才50多,vbus dp那些都没事儿,去掉连接线单独测主板的dm触点还是短路,根据图纸搜了搜【看不太懂图纸】按图索骥,就先路上两个电阻,都没问题,别的看不懂了,一个连到cpu一个连接到电源管理芯片,剩下的就是排线座了。至此我这个小白就不动了也不敢瞎动了。
现在充电是200mah usb电流表可以看到线阻是12欧 电流表显示0.45a左右 【这说明有漏电?】
红米手机一直显示usb充电中,同样的充电器数据线充其他小米手机,显示线阻4欧。
求热心大佬指点一下。
谢谢
发表于 2020-2-12 21:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 23:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 00:10:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-13 08:48:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-13 08:49:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-13 09:36:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 14:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-13 15:06:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-14 08:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-15 22:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-16 09:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 11:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-16 11:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 12:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-16 13:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 13:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-16 16:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 16:52:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 18:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 07:03 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
