查看: 25432|回复: 63
[电源] 拆解爱乐普充电器(Panasonic BQ-CC55C)
发表于 2020-2-13 23:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
JD买的黑色爱乐普套装充电器 BQ-CC55C,刚过3个月质保期就中奖了,有个指示灯不亮。拆!
这个充电器指示灯是三种状态,低电量红色, 中间电量黄色,高电量绿色,充满后熄灭。现在故障就是低电量时指示灯红色状态不亮。实际上测试后,还是可以充电的。
小米螺丝刀拿出梅花头,开拆
外壳用撬棍拆除
取下后壳,PCB背面
PCB正面
不亮的指示灯位于背面左侧,共阳双色LED
测量绿色管脚,正常发光,压降2.2V
测量红色管脚,不发光,压降2.3V。估计是坏了。
拿其他LED测试对比下,绿色,2.2V
拿其他LED测试对比下,红色,1.8V
确定是LED挂了,继续跑下线路,四个LED,原来是从IC8个管脚引出,电阻 R27 - R34 限流。
手机微距不行,拿出放大镜。
找了一圈,似乎没有这个外型的LED,只好默默装起来,凑合着用了。
谢谢观赏。
参与人数 3家元 +58 收起 理由
trg13 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
hongo + 8 原創內容
发表于 2020-2-14 07:40:17 | 显示全部楼层
用料没有日本风味了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-14 08:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电子的发展史,集成度越来越高,质量缺越来越差。
发表于 2020-2-14 09:09:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好高级的万用表,背光颜色是可调的吗?
其实可以曲线救国的,剪断红色引脚,用一个贴片led凑在原led底部,算是个外科手术吧
发表于 2020-2-14 09:14:35 | 显示全部楼层
你好,你的万用表是高档货啊,刚网上查询了一下3299元啊!真棒!产地就不说了,免的又有人说话了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-14 09:19:15 | 显示全部楼层
不好意思啊,你的表刚看走眼了,价格是4299元,我的天哪!
发表于 2020-2-14 09:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好表子,小心使用。小孩勿近
发表于 2020-2-14 09:45:37 | 显示全部楼层
楼主的品味不是一般的高啊!日置万用表、松下BQ-CC55C充电器、DELL本、小米螺丝刀。
日置万用表:这个日置背光都是因功能不同有不同的显示,用过低档的日置,什么话都不说:真的精准。
松下BQ-CC55C充电器:这个松下充电器不用怀疑是真品。
小米螺丝刀:最希望知道这个小米螺丝刀品质会怎样?因为这是这里面唯一的国产品牌。
发表于 2020-2-14 09:50:55 | 显示全部楼层
我也有这样的充电器,我的是白色的,日制,这充电器都是中国生产的
发表于 2020-2-14 10:00:35 | 显示全部楼层
我用的cc53日版 不会变色 但是一样好用
发表于 2020-2-14 10:15:46 | 显示全部楼层
顺带问下 这个双色led看图里是不是共阴极啊 怎么看着中间脚是负极?
发表于 2020-2-14 11:03:36 | 显示全部楼层
换个高亮的红色二极管紧贴原二极管不就得了
发表于 2020-2-14 11:12:53 | 显示全部楼层
顺便找到低压侧电容,低压电容耐压够,可调电源调到6V输入没有异常电流下,焊接一个typeC加另一个microUSB接口,多一个USB充电模式,户外不用带逆变器。
发表于 2020-2-14 11:16:16 | 显示全部楼层
可以找个外形尺寸相近的双色二极管,用锉刀加工一下头部就能用了
发表于 2020-2-14 11:39:49 | 显示全部楼层
fgh1982 发表于 2020-2-14 09:14
你好,你的万用表是高档货啊,刚网上查询了一下3299元啊!真棒!产地就不说了,免的又有人说话了。 ...
日本日置万用表:lol:
发表于 2020-2-14 13:17:55 | 显示全部楼层
没这么贵,日置的表价格可以谈的 我有个日置dt4256
发表于 2020-2-14 14:36:07 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-2-14 11:12
顺便找到低压侧电容,低压电容耐压够,可调电源调到6V输入没有异常电流下,焊接一个typeC加另一个microUSB ...
这是个好主意,以前的充电器就是这么干的,方便很多。
发表于 2020-2-15 22:48:57 | 显示全部楼层
弱弱问一下,能否用两个发光管代替?
 楼主| 发表于 2020-2-17 13:27:15 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-2-14 09:09
好高级的万用表,背光颜色是可调的吗?
其实可以曲线救国的,剪断红色引脚,用一个贴片led凑在原led底部, ...
弄个贴片 LED是个办法
 楼主| 发表于 2020-2-17 13:27:50 | 显示全部楼层
日置万用表:这个日置 ...
玩的开心就好
GMT+8, 2025-8-14 04:58 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
