查看: 2983|回复: 5
[综合] 废板利用:废板功放芯片锯小块,变成小模块给摄像头对讲用
发表于 2020-2-14 01:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
废板
背面有料
8002
锯开
小模块,锯的时候也要看着来,尽可能保留周围电路
典型应用
测出电源端,芯片有个过孔跑来背面了,研究发现背面已经有两个滤波电容。
找根垃圾数据线。
到点看MI10发布会了。
看完了继续干活,焊上电源,,,,这根线原来是线序错了,怪不得充不上电。红绿电源,蓝白数据。。。。
依旧的,对照典型应用图,找出音频输入(要保留该有的元件)接上。另外一边拿3.5临时测试
测试,发现滋~~~底噪很大,而且放出来的声音含糊不清晰,感觉就是严重干扰。那么既然怀疑干扰,那就要找干扰的原因,清理了板子周围的锯口,防止短路,还是不行
研究电路发现,音频正向输入应该是有个对地电容的,电容确实还在,不过地没对上。。。。锯的时候锯坏铜箔了
硬核飞线对地
包热缩管
测试,噪音问题解决!
最后的测试通过。一开始还想装个调音量的电位器,想想这个东西用在摄像头上就是用来喊话大声的,,,,不管他了,就让他最大声的工作吧
接好摄像头的音频端子
找个辣鸡华为的0.5卢功率的充电器
和监控电源放在一起
接好。海康的摄像头,还有个音频输入的。不过摄像头自带拾音,并且灵敏度很高,就不再外接了
测试正常
发表于 2020-2-14 02:11:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-14 03:54:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-14 06:44:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-14 08:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-14 11:15:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 13:27 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
