查看: 5158|回复: 13
[家电] 利用摄像头外壳做了个超级亮的电筒
发表于 2020-2-15 14:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
可恶的疫情,到还未能上班。已在家宅了半个月了,除去下楼扔了几次垃圾,每天活动范围仅限客厅、厨房、卧室、卫生间、阳台、露台。好在有点小爱好,每天玩玩电烙铁,写写程序也算过的充实。昨天翻箱倒柜看到个模拟监控摄像机,外壳是铝的,蛮有质感。记起当初淘来是想做个电筒的,由于平时实在太忙一直放了2年多都没动手。现在可以开始了。找了个闲置的反光罩和LED灯芯片,4节动力锂电,一块34063汽车点烟器充电器和一块S8254A锂电保护电路。LED标称功率好像是7W.接可调电源测试一下,电压在22V以上就非常亮了,此时电流在300MA不到。算算功率大概6W多。找了片小散热器把芯片固定在上面,试了30分钟,手摸不热。34063点烟电路原来是12V变5V降压模式,改成了升压到22.8V左右。4节电池按网上找的电路图连接到了S825A板子上。拆除摄像头里的电路,里面的空间放几节电池是没问题的。外壳的后部有个穿线的孔,用8MM钻头扩一下刚好装充电插座。反光罩大了一圈,笔画一下用剪刀修到合适大小。灯片和反光罩用热熔胶固定好。所有线连接完毕,包上厚厚的胶布在塞入壳子,正合适。原理的玻璃罩不适用,找了个山核桃罐的盖子套在前端保护LED芯。开关计划是装手柄上的,因手柄没合适的材料做,所以开关也没装。到没窗的卫生间试了下,亮瞎咱狗眼。比开灯还亮。最后发现个问题,好像不能充电。所以请教下大家S8254A是怎么充电的。
参与人数 3家元 +70 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
挣钱买刀 + 20
家睦 + 30
发表于 2020-2-16 22:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 22:21:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 05:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 08:40:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 11:24:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 11:25:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-17 12:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 13:45:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-17 16:10:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-18 23:34:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-14 22:32:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 13:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 11:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 20:28 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
