查看: 10157|回复: 17
[家电] “乐泡”自动感应泡沫机拆解
发表于 2020-2-15 19:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情期间洗手成了常事,按压式洗手液还是不太方便,图省事不到70元撸了个感应泡沫机。所谓泡沫机,就是将洗手原液和水,按1:5~8的合适比例,置入瓶中混合摇匀稀释。使用时,经定时气泵产生高速气流,将稀释后的洗手液吸出并混入气体高度泡沫化后(外观似剃须泡沫剂,见最后的图),从取液口喷出,完成单次取液。
外包装盒里就这些
全家福
吸管端部有筛网
操作要点很简单
装好的样子
机头
机头下端
下端仅内嵌瓶盖
顶部logo
外盖下还有层内盖
电池仓在内盖上
电池仓盖的活动卡扣结构
拆内盖
内盖的防水设计不到位
拆出电机。电机、电池盒与电路板连接采用插接+胶固方式
看黄圈部分外观结构,结合机器原理,估计是活塞式气泵(保险起见,这次就不拆了)
3V,8000转/分的直流电机
电路板用卡子、螺丝、胶,固了个严严实实。特别是螺丝侧向,没合适工具就不拆了。板子背面应该仅感应头和蓝光LED
板子正面的右边。近端1颗无字8Pin芯片,消电机火花的4148,,远端还有个3脚元件
板子正面的左边。“D13J1”没查到资料,不知何物,请大神指教!
感应距离0-3厘米。低液量模式下,一次自动出液量基本够用了
拆完了,谢谢你路过!
参与人数 16家元 +320 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
myhaly + 20
moontree + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
3012667051 + 20 这机子不错
zhuqing-1920 + 20
aacyxjz + 20 挤牙膏
ljlun + 20 这个不错,就是不知道一对电池能用多久.
发表于 2020-2-15 19:55:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺高级的,以前论坛掳过一个类似的,只能出原液,不能打泡
发表于 2020-2-15 19:56:33 | 显示全部楼层
新奇玩意 ,这个是出莫莫的
发表于 2020-2-15 20:41:41 | 显示全部楼层
这个挺实用,就是有点贵~
发表于 2020-2-15 20:58:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。当前非常时期,很实用。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 价格不美丽。哈哈
发表于 2020-2-15 22:51:02 | 显示全部楼层
这种非接触,合适公用哈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 除了非接触,还有预稀释发泡,方便涂抹.
发表于 2020-2-15 23:57:48 | 显示全部楼层
我以前用过手动的,好像有一个空气仓用来起泡。电动的可能有一个空气混合结构。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-16 00:43:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不错,就是不知道一对电池能用多久
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-16 01:03:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同牌子,锂电款,充一次电用好久,家里用了3月左右了,每天用几次。现在泡沫变粘稠了,净出空气断流,泡泡不均匀了,不知道是不是堵了。还没拆修
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-16 09:26:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里用的小米的,只能用小米的补充液
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 我这个用的就是杂牌洗手液,挺好.
 楼主| 发表于 2020-2-16 10:25:53 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-2-15 23:57
我以前用过手动的,好像有一个空气仓用来起泡。电动的可能有一个空气混合结构。 ...
不需要空气混合结构,一步即可完成。原理应该比较简单:高速气流在侧向的液管口处产生负压吸出洗液,接着被气流吹混成泡沫样挤出取液口
 楼主| 发表于 2020-2-16 10:31:04 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-2-15 20:41
这个挺实用,就是有点贵~
疫情期间花得少,省下来的就栽这上头了:loveliness:
 楼主| 发表于 2020-2-16 10:32:01 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-2-15 19:56
新奇玩意 ,这个是出莫莫的
预稀释发泡,方便涂抹了
 楼主| 发表于 2020-2-16 10:34:23 | 显示全部楼层
这个预稀释发泡的,使用更方便些。
发表于 2020-2-16 12:18:27 | 显示全部楼层
这类电动的东西不适合用干电池,一个换锂电池。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 应景的,过了疫情就懒得用了,麻烦.
发表于 2020-2-16 23:47:02 | 显示全部楼层
还不错哈,方便、卫生
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-17 00:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个挺实用,就是有点贵~
真不错,一个月不花钱,到月底了又撸个组合音响,一个月的都花了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 东河钓鱼,西河放生。哈哈
发表于 2020-9-22 18:11:49 | 显示全部楼层
小玩具很可爱
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jsycwnw + 10 也很实用噢
GMT+8, 2025-5-9 07:36 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
