查看: 12177|回复: 18
[家电] 在力博得电动牙刷里塞进一颗18650!
发表于 2019-3-7 00:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年购买的力博得电动牙刷,使用一年后明显觉得电力下降,充一次电只能用3,4天。刷牙过程中也会因为放电不足产生时断时续的现象。
第1次拆解,发现它用的是17280电池,十分坑爹,容量非常小,又是非标。再仔细观察,发现如果拆除后面的配重铁块,可以无损的把容量扩展成17500。但淘宝搜索17500电池非常少,品质也不高。看着手里一堆拆机的18650电池,于是心里有了一个大胆的想法。
仔细测量,发现如果完全按照电池仓摆放,长度最高也不过是18620。整整短了3毫米。如果硬塞的话后盖会无法关闭,这对牙刷的防水是个大问题。等着报废的心理。努力打磨,把能削薄的地方尽量削薄,最后成功的把这3毫米找了回来。
力博得内部的塑料件还算过关,内部削薄以后没有散架,安装以后与原来外观完全一样。充电也正常,但是有利必有弊。放电时间的延长,也带来了充电时间的加长。拆机电预估2000毫安,从3.78v充至4.15v跳灯,足足用了近14小时。
这次折腾以后,充分证明了大胆的想法是必要的。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2019-3-7 00:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
论坛手机版插入图片还是有点问题。现在把图补上。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
bzx8086 + 10
zhwj8025 + 8 謝謝分享
发表于 2019-3-7 00:31:41 | 显示全部楼层
可以,图再多点就好了:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
发表于 2019-3-7 01:13:06 | 显示全部楼层
哈哈 短你那么多也行,真是能工巧匠啊
发表于 2019-3-7 01:42:45 | 显示全部楼层
应该指明一下,削了哪里,方便大家参考。
发表于 2019-3-7 07:53:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,改造得很不错,要是电池用点焊引出镍片,就省掉焊锡的厚度啦
发表于 2019-3-7 08:55:02 | 显示全部楼层
应该把拆解过程分享一下!
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:20:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机电池,正极还有镍片,所以焊上了。负极镍片没了,只能飞线。所以焊线的位置是尽量贴近负极的边缘。
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:24:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dshxsa 发表于 2019-3-7 01:42
应该指明一下,削了哪里,方便大家参考。
图1和4对比一下就知道了。把电池盒和周围的隔断都去除。
发表于 2019-3-7 10:33:47 | 显示全部楼层
这牙刷的尾部是防水的,怎么脱出来?硬撬?
发表于 2019-3-7 10:34:39 | 显示全部楼层
不错,我买了一个新款力博得的内部就是1865电池的,带蓝牙控制,充一次电能用三个月。
发表于 2019-3-7 10:39:54 | 显示全部楼层
没看明白打磨了哪里
发表于 2019-3-7 13:04:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,大家关心的是如何拆开的,这个也很重要,没有螺丝还是防水的,如何打开的?
 楼主| 发表于 2019-3-7 14:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
底部标签捅破后里面有个螺丝的
发表于 2019-3-7 17:45:34 | 显示全部楼层
zhwj8025 发表于 2019-3-7 10:39
没看明白打磨了哪里
其实这种改造最主要的还是直径,只要直径够大,不够长还可以加长,加长的防水性能还可以保障,加大直径就难以防水了。
发表于 2019-3-11 18:19:21 | 显示全部楼层
楼主:力博得有多个型号,这是那个型号,其它型号你有了解吗?能推荐一两个吗。
发表于 2019-8-20 09:24:05 | 显示全部楼层
不如换个好点的14500
发表于 2019-8-20 15:55:35 | 显示全部楼层
厉害啊   应该不好拆吧
发表于 2020-7-3 17:57:23 | 显示全部楼层
哈哈 短你那么多也行,真是能工巧匠啊:loveliness::loveliness:
GMT+8, 2025-9-27 04:09 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
