查看: 6583|回复: 15
[汽配] 360行车记录仪改造(绑带改成吸盘固定)
发表于 2020-2-16 09:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁矿坛入的360行车记录仪,折腾过好多个,效果都不满意,这个用了A12-A35主控芯片,最顶级型号是A12-A75
内置带电池WIFI,APP也兼容iPhone手机
卖家配了橡皮绑带,但我的后视镜改了自动防炫目的背部体积很大,绑带长度不够
拆开背部打孔利用以前留下的吸盘支架,采用吸盘式固定,拆装比较简单没有拍图
我说下一个关键点,电路板下面的留空高度只要是不超过4mm的螺母就不会碰
这样改造以后高度比原车后视镜升高了点,大镜子带来的视线阻挡有改善
目前还需要一个直角弯头的USB供电线,这个下一步等线到接电到阅读灯
开机会提示请使用C10高速卡,不知道是设定就这样还是我的卡原因,但卡可以正常用
参与人数 2家元 +20 收起 理由
家睦 + 10
风间尘 + 10
 楼主| 发表于 2020-2-16 10:07:30 | 显示全部楼层
这个镜子不算太重,背壳里外2端没有加大夹片
打孔时觉得塑料韧性也可以,希望不会震裂吧 !
发表于 2020-2-16 10:26:12 | 显示全部楼层
太重了   会抖动吧
发表于 2020-2-16 10:37:17 | 显示全部楼层
吸盘式时间长了肯定掉,还不如改成3m胶黏贴上去牢靠。
发表于 2020-2-16 10:47:50 | 显示全部楼层
这玩意看夜视效果还没有百十块的一代流媒体好
 楼主| 发表于 2020-2-16 18:45:25 | 显示全部楼层
我在吸盘周边摸了一圈洗手液
测试手用普通力度掰不下来
 楼主| 发表于 2020-2-16 19:17:34 | 显示全部楼层
baixuexi 发表于 2020-2-16 10:26
太重了   会抖动吧
不算重,今天上路实用不抖 !
发表于 2020-2-16 21:01:47 | 显示全部楼层
那个吸盘很容易掉
去掉皮碗,锅边用3M双面胶粘一圈,直接粘玻璃上,比较稳妥
发表于 2020-2-17 08:39:52 | 显示全部楼层
那么在哪里可以买到呢
发表于 2020-2-17 11:27:44 | 显示全部楼层
吸盘架是淘某宝的?  看着质量不错
 楼主| 发表于 2020-2-17 20:14:50 | 显示全部楼层
pdszhang 发表于 2020-2-17 11:27
吸盘架是淘某宝的?  看着质量不错
以前折腾记录仪留下的
发表于 2020-2-18 12:24:00 | 显示全部楼层
吸盘的不好,我的前几天就掉下来了:sweat:
发表于 2020-2-24 22:15:56 | 显示全部楼层
原配的皮筋不够长要解决还不简单?放上之后拿绑头发的比较长点皮筋两条扣一起然后再搭上就好了,我就这样做的!:lol:
发表于 2020-3-2 20:42:29 | 显示全部楼层
有专车支架的
发表于 2020-3-25 10:13:50 | 显示全部楼层
你这个是360啥型号
发表于 2020-3-26 00:50:38 | 显示全部楼层
吸盘的不耐用,给吸盘打一圈软胶,我就是这样搞的
GMT+8, 2025-9-5 13:38 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
