查看: 1775|回复: 65
[拍摄] 拆奔腾小马无屏行车记录仪加时钟电池
发表于 2025-8-21 15:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于奔腾小马车子的介绍,可参考之前改造大屏的链接:https://www.mydigit.cn/thread-539347-1-1.html
在此之后自己加了车门的隔音,又换了两个4寸的喇叭,音质大有提升。虽然受限于喇叭尺寸,低频有点欠缺,但是中高频太优秀了,有时候自己到了车库会听半个小时的歌再回家。
此前提到,行车记录仪也属于原厂加装的配置,但是这个行车记录仪很低端,连屏幕都没有。搭配奔腾小马APP使用,可以直接连接无线后读取记录仪的视频。
但是前阵子发现这个记录仪有个很严重的问题,就是每次开车都要提示你连接手机重设时间。但是你要去连接手机也是很麻烦的,所以我就一直没连接。需要调取视频的时候,发现里面所有的视频都是2025年1月1日的,根本没法用。昨天去找了4S店,4S说没有办法,原厂就这样,要么就得连接常电,太离谱了。
于是决定自己拆开看看加个电池,整个机身没有一个螺丝,全是卡扣。拆开以后可以看到,内部就一个主板一个喇叭,极其简单,连电池都没有,一汽给简配到极致了
查了下主控,是mstar的SSC325,非常老的主控了。网卡是RTL8188,勉强能用吧
看一下背面
然后找电池的接口,确实有电池的接口,就是标有BAT的位置,接口都没有焊接。经过测量,这触点在通电状态下电压是3.2V,与我想的4.2V不一样。难道不是锂电吗
我先尝试接了3.7V的锂电池上去,然后通电,发现电压还是电池的电压,并没有升高到锂电的充电电压。然后按开机键也没反应,看了这个电池接口也不算供电的电池,可能就是类似于时钟电池。后来决定还是接个2032电池上去试试吧。先焊接一个电池座,然后扣个2032电池上去。昨晚试了几次,可以了,开机不提示重设时间了。然后一直到今天早上开机,也是正常的。
虽然CR2032不能充电,但是我感觉这个3.2v的电压应该也没啥影响。
至于记录仪效果的话,我觉得还是可以的,应该是1080P的,白天效果不错,夜间也还可以吧,在车库比较暗的情况下,比肉眼可见亮度高一些。
现在赚钱不容易,能省则省,先凑合用着吧。再次批评一汽奔腾,几万的车子了你们就差那两块钱吗
参与人数 5家元 +165 收起 理由
x067 + 24
jf201006 + 15 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 90
海上生明月丶 + 24
发表于 2025-8-21 15:48:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 15:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 16:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 16:13:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 16:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 16:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 17:03:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 17:05:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 17:06:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 17:28:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 17:29:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 17:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 17:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 18:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 18:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 19:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-22 01:55:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-22 07:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-22 10:01:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 07:22 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
