查看: 1677|回复: 6
[照明] 拆一个插电的遥控台灯~~
发表于 2020-2-16 15:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,突然想这个已经用了一年多的遥控台灯——某宝上买的一款插在插座上的遥控台灯。。。
拆开发现结构有够简单!但是凭借我很有限的经验来看,板子做的还算可以了。。
但是对板子上的芯片不甚了解,希望看到的sao友简单介绍一点,谢谢啦!
直接上图
整体
板子正面
拆掉灯罩后的整体
板子及插头
板子背面
左-右+有MB6S字样
板子上没有字样
简单的遥控器
感谢浏览!
参与人数 1家元 +8 收起 理由
超级女生 + 8 歡迎探討
发表于 2020-2-16 15:59:42 | 显示全部楼层
没啥肉  就以简单的阻容降价 外加一单片机控制  单片机还是最简单的 丝印都被打磨了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
棍下挂俩蛋 + 5 感谢回复!
发表于 2020-2-16 19:47:54 | 显示全部楼层
集成度确实很高,阻容降压和单片机灯板共用一个电路板,可惜的是单片机没型号,有不少手电驱动板和充电宝上也是,甚至像小米把holtek改成ZMI紫米等。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
棍下挂俩蛋 + 5 感谢回复!
 楼主| 发表于 2020-2-17 11:20:38 | 显示全部楼层
请问一下,单看这个电路,能不能将容阻降压的模块分离开,只要后边的控制和照明部分?
然后直接用5V(USB)供电,然后做个可接充电宝的台灯?
发表于 2020-2-17 14:52:59 | 显示全部楼层
然后直接用5V(USB) ...
可以测一下阻容降压后的电压 稳压管后的电压(给单片机供电的电压)  感觉阻容后电压可能不止5V
发表于 2020-2-17 16:18:15 | 显示全部楼层
然后直接用5V(USB) ...
图片不是很清楚,容阻降压电路除了给单片机供电,还给LED供电。LED是4串,需要12V,估计是Z1稳压的,单片机估计需要5V(也有可能是3V)供电,是Z2稳压的。
愿意改的话,可以尝试将LED改成4并,或去掉原来的4串灯珠,单独外接全并联的LED,可使用锂电池4.2V或5V电源供电。去掉原来的阻容电路,在电解电容的正负脚接入4.2V或5V供电。具体改动看实际电路决定。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
棍下挂俩蛋 + 5 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-2-18 22:11:40 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2020-2-17 16:18
图片不是很清楚,容阻降压电路除了给单片机供电,还给LED供电。LED是4串,需要12V,估计是Z1稳压的,单片 ...
谢谢你的建议!!
GMT+8, 2025-7-23 10:48 , Processed in 0.514801 second(s), 17 queries , Redis On.
