查看: 12245|回复: 15
[影像] 创维42E7BRE-8R58主板亮绿灯不显示通病拆修
发表于 2020-2-17 14:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友不要的一台创维42E7BRE彩电,开机绿灯亮,但是屏幕无显示,用手电照也没有图像。
屏幕是LG硬屏
用万用表检查,电源板输出+24V,+12V,+5V正常,ON/OFF有4.3V, EN是0V.
上网查资料,创维42E7BRE-8R58主板亮绿灯不显示是常见故障,多是稳压IC U21 P3482或者U24 APL1117损坏所致。
然后检查发现U24 APL1117的2脚输出端在2.67-2.96V之间跳动,判断U24不良,更换后开机一切正常
参与人数 6家元 +110 收起 理由
温力口 + 20 谢谢分享。。。手艺了得,死而复生。。。。.
亲爱的混蛋 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
发表于 2020-2-17 17:22:04 | 显示全部楼层
找到通病,就好办了
发表于 2020-2-17 17:22:52 | 显示全部楼层
路过 学习下 多谢分享
发表于 2020-2-17 21:53:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那玩意儿跟317是一个意思 嗨 试试加大散热片 或者是根据 根据他实际输出电压 选择合适的三端稳压块 替换上 并加上一个合适的散热器 这样寿命长 不爱坏
发表于 2020-2-17 22:23:26 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。手艺了得,死而复生。。。。。。。
发表于 2020-2-18 09:50:26 | 显示全部楼层
厉害 10块不到就修好,比换板子都省钱
发表于 2020-2-18 10:09:17 | 显示全部楼层
这个板子还有CN5右边的两二极管也是经常虚焊。楼主一起补焊咯。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
200birds + 18 謝謝分享
发表于 2020-2-20 20:56:43 | 显示全部楼层
有台一样的型号, 不知是灯条坏还是恒流板坏,还没拆机
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
 楼主| 发表于 2020-2-20 21:00:55 | 显示全部楼层
我想问一下啊,这个电视配的是什么型号的3D眼镜,我看淘宝有三四个型号,不知道哪个才对?如果能拍张照片就更好了。谢谢
发表于 2020-2-20 21:19:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来如此,嗦嘎
发表于 2020-2-21 13:03:16 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2020-2-20 21:00
我想问一下啊,这个电视配的是什么型号的3D眼镜,我看淘宝有三四个型号,不知道哪个才对?如果能拍张照片 ...
  用的很差的,十几块钱的,类似影院提供的那种,偶尔才用下
贵点的应该效果好些吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
200birds + 20
发表于 2020-2-28 16:12:17 | 显示全部楼层
同在修一台42E7BRE,板号和楼主的相同。同为绿灯亮后屏幕无显示,实际上是背光没工作,强光手电照进去,可以看到创维的标语。
看了几个帖子都说这个问题常见于LD1117不良,也测量了下,LD1117 1-3两脚间是2.8x V的输入电压,1-2两脚见是1.25V的输出电压,输出电压未见波动(用的万用表)。
黑表笔点在螺丝上,红笔测量排线插座
ENA=3.35
ADJ=1.91
ON/OFF=4.26
5V=4.97
12V=1.83
24V=24.13
我这个是灯条坏了么?
手上没有LED灯管的测试仪,可否用日光灯LED电源进行测试,手上应该有35W-40W的LED电源,测试这42寸机器的灯条可行否?
发表于 2021-10-9 22:49:31 | 显示全部楼层
创维47E615L液晶电视 看一会黑屏 有声音?哪们师傅知道问题点 把逻辑板到高压板小排线拔掉 背光会常亮的
发表于 2021-11-7 10:00:10 | 显示全部楼层
主板上1.2 1.5 2.5 3.3 12V供电都正常的
GMT+8, 2025-8-9 20:31 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
