查看: 3306|回复: 17
[手机] 苹果iPHONE6 SP拆机换电池
发表于 2020-2-17 15:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续折腾~!
手机电池早就该换了,趁着现在不能出门,网购电池继续拆机。
给大家提个醒,未拆过封的苹果6SP防水胶沾的很紧,我用吹风机吹了好久才撬开。
开盖后,先小心掀开一点不要全部掀开以免弄断排线。小心拆下电池插座排线盖板,翘下电池排线。
小心拆下这5颗螺丝,位置不要弄错,因为螺丝长短不一样。
小心用镊子抽出电池下面的固定胶带
三条固定胶带抽出来,电池就可以拿下来了。电池更换后按上面的顺序再装回去就完成了。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2020-2-17 18:22:26 | 显示全部楼层
心灵手巧,记得擦指纹:lol:
发表于 2020-2-17 18:31:18 | 显示全部楼层
楼主该刮胡子了。:titter:
发表于 2020-2-17 18:38:44 | 显示全部楼层
胡子在哪?
发表于 2020-2-17 18:42:26 | 显示全部楼层
我的6s也是换的品胜的2200ma 6sp版品胜的貌似有3000多ma的吧
发表于 2020-2-17 19:56:35 | 显示全部楼层
那是眉毛,兄台,:lol:
发表于 2020-2-17 19:57:21 | 显示全部楼层
我的小七现在85%,等过一阵子就换掉。
发表于 2020-2-17 22:08:15 | 显示全部楼层
我觉得应该按照类似三洋3500低电压大容量平台曲线,再开发出4.2V断电可兼容苹果4.35V供电保护板。楼主的四通一达网购比我北京那方便,我那附近只有顺丰EMS邮政韵达,而且快递柜都被停用,家里没人三小时以上被寄回只能退货退款。
发表于 2020-2-17 22:54:06 | 显示全部楼层
ld165246050 发表于 2020-2-17 19:56
那是眉毛,兄台,
:titter::titter:
 楼主| 发表于 2020-2-17 23:00:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
墨雨 发表于 2020-2-17 18:22
心灵手巧,记得擦指纹
没拆指纹部分
 楼主| 发表于 2020-2-17 23:01:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-17 23:02:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-2-17 22:08
我觉得应该按照类似三洋3500低电压大容量平台曲线,再开发出4.2V断电可兼容苹果4.35V供电保护板。楼主的四 ...
我这边这次也是顺丰快递。
发表于 2020-2-19 09:39:26 | 显示全部楼层
没有清理和更换密封胶?
发表于 2020-2-19 13:47:19 | 显示全部楼层
不拆屏幕也能换,我看你图片里没有拆掉屏幕的5颗螺丝,但是有一张图屏幕全拆掉了
 楼主| 发表于 2020-2-19 21:42:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2020-2-19 09:39
没有清理和更换密封胶?
防水胶质量太差,我试了一下,没用
 楼主| 发表于 2020-2-19 21:43:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cixir35 发表于 2020-2-19 13:47
不拆屏幕也能换,我看你图片里没有拆掉屏幕的5颗螺丝,但是有一张图屏幕全拆掉了 ...
不拆屏幕可以换,后来想着要发个帖子,所以我又把那5颗螺丝拆了。因为,那5颗螺丝不一样长,给兄弟们提醒用的。
发表于 2020-2-22 16:59:14 | 显示全部楼层
MARK,下回换电池时用的着 :victory:
GMT+8, 2025-7-25 15:26 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
