查看: 8403|回复: 31
[电源] 拆一只罕见方案的电源 TL494+N MOS 铝壳开关电源
发表于 2020-2-18 21:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观,和常见的铝壳电源基本长一样,貌似这个短一点点
2017年5月的标签,
背面
接线端子
拆掉上盖   这个电源壳是用铝型材做的
一眼看去  6只TO252的管子很显眼
风扇上厚厚的油灰
发现输入保险炸了,
从壳子里拆出电路板  元件面全貌 (有根飞线)
背面全貌  (又有根飞线)
从输入开始看,一只烧焦了的保险,然后是两只并联的ntc电阻,用于缓冲启动,因为后面的电容很大,直接上电会产生很大的电流
两只安规电容分别位于共模电感两端
再是整流桥  D25XB60   25A 600V  常见于电磁炉等大功率电器
两只串联的高压电容  参数250V 1000uf   等效容量500uf
电容边上有个8脚芯片5H0165R
5H0165R最高耐压650V,工作频率100kHz(90-110KHz),RDS(on)=8Ω,驱动电流0.6A(0.53-0.6A);采用TO-220F-4L和DIP-8两种封装工艺。
两个小变压器,
功率开关管  35N60C3   35A 600V N-MOS管(也有标32A的,各厂家有差异)
开关管和整流管中间有块小板  小板上有一只KA7500(和常见的TL494完全兼容)
4只整流二极管  型号 D92-02  200v 20a
巨大的电感  双线并绕
经刮脚验证  电感是铜线
3只滤波电容  参数  35v2200uf
根据电容耐压猜测电源应为24v  于是拆下散热风扇验证,确实是24v的
结论:
第一次拆到这种方案的电源,可惜是炸了保险的,等以后有空了看能不能折腾好。这电源疑似三无产品,表面没有见到参数标签,只有一个出厂日期封条,而且电路板上有两条飞线,明显不是正规厂商的做法。
最后请大家讨论这电源额定功率应该是多少W的?
end
参与人数 8家元 +144 收起 理由
3012667051 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
扬扬fe + 20 謝謝分享 有时间研究了。
zhuqing-1920 + 14
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-2-18 21:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4只D9202整流管两两并联,电源电流可能是20A的,输出滤波电容是35V的,电源输出电压可能是24V的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6 我很贊同
发表于 2020-2-18 21:49:51 | 显示全部楼层
很诧异,这样的电源用飞线!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-18 21:52:12 | 显示全部楼层
感觉有200W以上
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-18 21:57:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你可以试试调整一微调电阻,应该有惊喜,可以从0起调
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-2-18 22:01:21 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2020-2-18 21:49
很诧异,这样的电源用飞线!
正面那根从mos管飞到变压器去了,背面那根是从输出负极到小板  本身电路板上有一条并联的线路,不知道并联一根飞线是何用意
 楼主| 发表于 2020-2-18 22:02:24 | 显示全部楼层
保险都炸黑了,整流桥肯定也挂了,mos管不知道有没有保住,下次回家拆下来检测
发表于 2020-2-18 22:17:33 | 显示全部楼层
竟然有独立副电源,这个在电脑电源和小功率电源常见,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-18 22:24:42 | 显示全部楼层
我猜是250W10A的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-18 22:32:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。电源还不错,摸死管的494方案还真的少见。。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-18 22:38:44 | 显示全部楼层
电源功率应该在350-450w左右吧:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-18 23:10:34 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=58882
看我这个是不是和你的有点像
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-18 23:26:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,这电源还不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-2-18 23:50:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-2-18 22:32
谢谢分享。。。。。。电源还不错,摸死管的494方案还真的少见。。。。。。 ...
反正我是第一次见,变压器绕组改成串联有机会变成50v可调
 楼主| 发表于 2020-2-18 23:50:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兰草 发表于 2020-2-18 21:48
4只D9202整流管两两并联,电源电流可能是20A的,输出滤波电容是35V的,电源输出电压可能是24V的 ...
比较认同你的分析,
发表于 2020-2-19 10:00:39 | 显示全部楼层
风扇的叶片倾角设计不合理,超过45度容易扇叶失速,导致风压风量急剧下降有呼呼声。三洋4056对转风扇,只是进气扇的叶片倾角45到60度设计,出气扇叶片倾角大概30度,两个转向相反的风扇组合起来,可有效避免扇叶失速。
发表于 2020-2-19 10:20:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
35n60怎么是20几安?
发表于 2020-2-19 10:45:40 | 显示全部楼层
这个电源应该有400W,有独立的辅助电源,改个可调电压电流的维修电源比较合适。
发表于 2020-2-19 11:18:15 | 显示全部楼层
外行看热闹,我是来看楼主怎样拆机的。还想看下次楼主怎样修好!
 楼主| 发表于 2020-2-19 12:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-2-19 10:20
35n60怎么是20几安?
写错了,我去改一下。
GMT+8, 2025-8-26 04:39 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
