查看: 4168|回复: 12
[工仪] 线性可调电源接负载后电压升高0.15V左右
发表于 2020-2-19 08:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性可调电源接负载后电压升高0.15V左右,这种问题不知道有没有人碰到过,我接 的12V汽车灯泡,假如设定12.00V,接上灯泡,输出电压就变成了12.15V左右,负载越大,升高的值也越大一点点,有线性电源的坛友们,可以试试,看看你们手里的是什么情况。
我记得一般接负载电压会略低一点的啊。还是我的电源处故障了。
发表于 2020-2-19 09:21:27 | 显示全部楼层
莫非线性电源也有线补?
发表于 2020-2-19 09:58:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2020-2-19 09:21
莫非线性电源也有线补?
我也很好奇线补
发表于 2020-2-19 10:17:24 | 显示全部楼层
可能是电压取样点与电压表头测量点在电路中位置差异造成的吧?
发表于 2020-2-19 10:29:06 | 显示全部楼层
是不是电流越大电压上升越多?
发表于 2020-2-19 12:35:21 | 显示全部楼层
增大输出滤波电解电容看看
发表于 2020-2-19 13:06:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没图,我更不懂。是不是指适配器那种?是的话。试过接入肖特二极管,空载却高了0.3Ⅴ。按认知,应降0.3Ⅴ。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-19 15:58:24 | 显示全部楼层
我做的充电电路本想串IN4007降压,结果越串电压越高
发表于 2020-2-19 21:34:42 | 显示全部楼层
不知道楼主说的线性电源具体指什么样的。
分立元件的不好说,一般的线性稳压集成IC,都有一个最小工作电流的要求。如果真正空载,输出电压极可能不正常。
本人改ZT219数字表用锂电池时,用过几种差低压差线性稳压IC,3V输出的,实测XC6206P30、ME620630,空载输出只有2.7-2.8V,还以为是坏的或者不合格的。测试HT7130,空载也能达到3V,于是用了HT7130。
后来闲下来,再测XC6206P30、ME620630,结果发现,只要带了一点荷载,输出电压立马升到3V。
常见的稳压IC,LM317-adj,手册规定,必须带载,否则工作不正常。
不知楼主是否遇到的是以上表述的问题,试试看,带5mA的荷载,电压升高后,继续加重荷载,电压会不会继续上升,估计不会继续升高了。
发表于 2020-2-19 22:31:07 | 显示全部楼层
你是万用表测的还是稳压电源上的电压表显示的?
一般电压电流表共地,电流取样是负极取样,当电流增大时,电流取样电阻压降就增加,这个压降叠加到电压上就增加了一点点电压。
外接万用表测没这问题。
发表于 2020-2-20 00:52:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纹波 或者 取样地与基准地有电位差 会引起这个问题
发表于 2020-2-20 09:48:58 | 显示全部楼层
电容太小了,加大电容
GMT+8, 2025-7-25 15:29 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
