查看: 4535|回复: 13
[1990] VideOh! adaptec并口视频采集卡拆解
发表于 2020-2-19 20:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块并口视频采集卡的拆解
这是一块产自台湾的视频采集卡,支持标准的视频信号,音频信号(双声道),并支持S端子输入,与上位机连接的是并行接口。
右侧面,接口依次为S端子插座,视频RCA插座,音频3.5mm插座。两个圆形胶塞空置,应该是另一款产品的什么接口位置。
左侧面,只有一个专用的外接电源接口(类似于PS2接口,电源适配器已不知去向)。
顶面。商标品牌信息,以及接口功能标识。
底面。产地,质检,序列号等,四个固定螺丝孔。
旋下4个固定螺丝,即可打开上壳。上壳按外部颜色分成两部分。
左侧视角。上壳内部好像有涂层。
右侧视角。可见内部是两层叠加的线路板。
顶侧视角。线路板从底壳内拿出。头部就是并行接口。底壳内部也有与上壳内部一样的涂层。
另一面。外壳加工精细规整,材料厚实。
叠放在一起的两层电路板,上面。
叠放在一起的两层线路板,底面。从线路板上的信息看板子产于1998年底。
两块电路板是通过一个长条的双排接插件连接的。这是将两块板分离后。上面小一些的电路板芯片上有一长条形铝散热器。
线路板布局合理,设计规范,制作精良,又清洗的非常干净,看起来令人赏心悦目。
主板的正面。鉴于该产品早已退出使用,资料难寻,就不进行芯片功能解读了,仅供欣赏。
主板背面。多是阻容器件。
这块小一些的板子应该是存储器板。板子正面。
存储器板背面,覆有一层黄色的绝缘薄膜。
揭下薄膜。
下面是两块板子的其它角度照片。
存储器板插回到主板上,装入下壳。
再盖上上壳,拧上四颗螺钉。
参与人数 6家元 +93 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
hongo + 10 原創內容
avatar + 20 優秀文章
家睦 + 20
nnbuchicao + 3 谢谢分享
发表于 2020-2-19 22:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 23:17:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 23:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 04:21:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 16:50:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 21:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 21:56:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-22 09:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-10 18:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-30 19:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-11 16:58:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-11 17:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-11 19:40:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 03:01 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
