查看: 385|回复: 0
[业界] iQOO电池性能测试:44瓦充电真的快 耗电表现也理想
发表于 2019-3-7 14:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
vivo旗下的iQOO品牌推出的首款机型就配备了高通骁龙855处理器,最高12GB内存+256GB存储空间,甚至还有44瓦超快闪充和4000mAh锂电池,以及机身侧面双压感触控键。这样堪称顶级配置的iQOO,虽然并没有明确对标哪个品牌和机型,但2998元起的售价显然是冲着小米9这样的机型而来。我们甚至可以将目标光放远一些,iQOO对标的不仅是现在的小米9,而是即将要发布的一加旗舰机型。作为目前在售的支持44瓦超快速充电技术的iQOO,这款手机的电池性能如何,今天科客网就来实测一下。
首先来了解一下关于不同版本机型的快门技术,目前6GB运存的iQOO采用22.5瓦vivo闪充,同时标配10V/2.25A直头充电线。8GB及以上运存版本的iQOO才配置44瓦超快闪充,并配有L型闪电胶襄数据线。我们这次测试的版本是采用了12GB+256GB内存的iQOO Monster,售价4298元。
iQOO的44瓦超快闪充采用双BQ半压充电芯片充电方法,官方数据为45分钟即可充满4000mAh。这次测试,我们先将手机电量耗尽(不能开机),然后采用开机并开启飞行模式的方法进行充电时间测试。实测从1%充到100%所用时间约为46分钟左右,基本与官方数据一致。
在耗电速度测试方面,采用30分钟在线游戏,30分钟在线播放的方法。iQOO在电竞模式下经过约30分钟在线游戏之后,电量从100%下降到91%。在30分钟在线视频播放之后,电量从91%下降到86%。iQOO的测试结果还不错吧,不知道你对于这样的结果是否感到满意呢?点击打开视频看看吧。
GMT+8, 2025-5-12 04:07 , Processed in 0.374400 second(s), 9 queries , Redis On.
