查看: 5169|回复: 2
[音响] 关于pam8403功放芯片的一点疑问?
发表于 2020-2-21 23:32:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现这两块8403功放板,输入端设计有点不一样。
淘宝上大多数用的是10k电阻+电容。
第一张图片的r1。
另外一个采用10k电阻+电容+22k电阻。
第二张照片的r2和r4组成32k。
不考虑电位器阻值,开到最大等于0。
这个多了22k,是不是音量就更小了呢。
发表于 2020-2-21 23:53:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看明白指的是哪个位置。发个电路图来标记出来好辨认。输入一般是有个隔离的,,,,
 楼主| 发表于 2020-2-22 00:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-2-21 23:53
没看明白指的是哪个位置。发个电路图来标记出来好辨认。输入一般是有个隔离的,,,, ...
第二张照片r2和r4组成的22k+10k。
第一种照片就一个r1  10k。
也就是说两个主板,输入部分的电阻阻值不一样。
32k的是不是比10k的输出功率小。
GMT+8, 2025-7-25 19:18 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
