查看: 3838|回复: 5
求助,800W的发热板能否用1200W的代替?
发表于 2020-2-22 16:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的一个小浣熊HM-820A养生壶坏了,经测试发现是壶底的发热板坏了(测试发热丝两端的阻值超过1兆欧以上,把发热丝两端直接接220V也不加热),淘宝找了个遍也没有找到相同型号的发热板,只找到一个直径一样的(12.5CM),但是是1200W的。所以想请教一下,这个1200W的发热板能否代换原来那个800W的。
壶是这样子的,网上找的图。
发热板。
参与人数 7家元 +130 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
超级女生 + 20 認真發帖
jsycwnw + 20 原机有控温元件,应该能替换
邢宝伟 + 20
人艰不拆了 + 10
kkdkj + 20 应该能,反正有温控。相通有无哟.
发表于 2020-2-22 16:51:01 | 显示全部楼层
控制开关负载够就可以
参与人数 1家元 +3 收起 理由
xiaoxuanfeng + 3 熱心助人
发表于 2020-2-22 16:51:54 | 显示全部楼层
现在这种水壶动不动就1600/1800/2000w的,这种应该是继电器控制加热管通断,看看继电器的规格。一般继电器都是标称220V10A,1200w应该没问题,主要还是换完注意别漏水
参与人数 1家元 +3 收起 理由
xiaoxuanfeng + 3 由芯片跟可控硅控制的。
发表于 2020-2-22 17:06:01 | 显示全部楼层
可控硅负载电流余量满足1200W也可以,否则还要更换可控硅
参与人数 1家元 +3 收起 理由
xiaoxuanfeng + 3 好的,谢谢。
发表于 2020-2-22 17:53:20 | 显示全部楼层
只要尺寸合适就行。
发表于 2020-11-29 13:45:33 | 显示全部楼层
功率变大了,烧水时间变短了。其他应该不影响。
GMT+8, 2025-5-7 01:55 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
