查看: 7722|回复: 13
[手持表] 汉研造17B马甲表ZEAST VC890A土法校准
发表于 2020-2-25 14:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从某鱼上买了块表,倒不是缺表,手中的表也有好几块了,其实也没地方用,56包邮汉研造17B马甲表
有坛友总结过汉研造的清单,大家可以借鉴下:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=41542
一,拆包装
规规矩矩,左边说明书,全英文;中间表,右边表笔
二,看精度
我手中也没有什么好表,最好的就是fluke的17b+的,基本全新表,其他几块读书也基本和17b+接近,且相信这个表的精度可信吧
这个到手的这块精度缺失差强人意,差别好大;
三、拆拆拆
结构简单,保险管安全感十足,看电路结构初步判断是DTM0660核心
四,电路图及校正
上一张电路图,可以看到,J8决定了校正模式,
看论坛上有网友说这里地方拆过什么原件,到手时候还有焊油,其实没有,这个地方就是这个表的J8,原来是断开的,短接进入校正模式
说明如下
五,校准及简单改装
从说明可看出来,这个需要一个0-500mv的基准,且为100mv的整数倍,我实测600mv也可以,但是700mv就不行了
手中根本没有基准源怎么办,土法制作
用尽了全部的小学物理知识,风呀电路+多圈可调电位器10kΩ,1.5V电池
转啊转,转啊转,终于400mv,500mv,600mv整数都出来了
这里发现2点:
1.500、600mv已经超出了17b+的mv量程,因此,数据偏差还是很大的,
2.多次调节发现,用500mv和600mv校准表比低电压准确度高
既然600mv fluke已经没办法分辨,就用了自己校准自己的方式,每次调节0.2mv,同时为了方便进入校正模式,装了个开关
六、结论
经过多次校准,随便测了下1.5v电池,几个18650,9v层叠,效果如下
没啥技术含量,准爱好,欢迎讨论~~~~~~~~~~
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
发表于 2020-2-25 16:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 21:33:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-25 21:50:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-26 09:36:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-26 10:17:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-26 20:37:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-26 20:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-26 20:47:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 16:01:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 19:23:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-3 16:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 19:14:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 22:23:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 23:38 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
