查看: 1460|回复: 13
[手机] 谁会康佳手机 解开机密码或者刷机或者初始化
发表于 2020-2-26 11:02:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收拾东西找出来的 开机有显示 密码忘了
发表于 2020-2-26 11:12:32 | 显示全部楼层
里边有前女友的电话吗
发表于 2020-2-26 11:30:19 | 显示全部楼层
多试几次呗,这种老手机又不会密码错误过多锁定的
 楼主| 发表于 2020-2-26 11:31:24 | 显示全部楼层
我试几次不行 才想初始化的
 楼主| 发表于 2020-2-26 11:32:06 | 显示全部楼层
大白也嗨 发表于 2020-2-26 11:12
里边有前女友的电话吗
没有 数据也不要了 就是恢复到正常开机状态就可以
发表于 2020-2-26 12:01:38 | 显示全部楼层
说明书上有,一般都是1234、0000、8888    如果自己改过   那就弄不了了   得找专业人员解   不值得    不是智能机 也不能刷机
 楼主| 发表于 2020-2-26 12:21:28 | 显示全部楼层
罗西喷饭 发表于 2020-2-26 12:01
说明书上有,一般都是1234、0000、8888    如果自己改过   那就弄不了了   得找专业人员解   不值得    不 ...
都试验过不行 是不是没办法刷机或者清除用户数据了
发表于 2020-2-26 12:23:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是诺基亚还有算号器可以算。国产的不清楚
发表于 2020-2-26 12:45:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道东海论坛还有没有,拆机看处理器型号 mt62xx之类的,每个都有不同清除方式,只需要个串口接手机。
发表于 2020-2-26 13:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前拆飞利浦,主板是什么有一个很小的纽扣电池,短接正负极,完全放电后开机恢复到原始状态了。但是当初那个不带密码,不知道对去除密码是否有效。
发表于 2020-2-26 13:24:19 | 显示全部楼层
要是能找到固件,刷一下就恢复了
 楼主| 发表于 2020-2-26 13:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
imcnxf 发表于 2020-2-26 13:08
以前拆飞利浦,主板是什么有一个很小的纽扣电池,短接正负极,完全放电后开机恢复到原始状态了。但是当初那 ...
也没有明显的纽扣电池
发表于 2020-2-26 23:22:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是有东海小王子就容易了:titter:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
发表于 2020-2-28 18:54:28 | 显示全部楼层
15142895016 发表于 2020-2-26 13:28
也没有明显的纽扣电池
屏蔽罩下找找  我见过 好像大部分手机都有  非常小 和那种指针手表里的差不多大  但是我觉的对这款没用  我测过拆很多的这种手机 电池没存电  你可以试试 万一成功了
GMT+8, 2025-7-25 18:27 , Processed in 0.561601 second(s), 14 queries , Redis On.
