查看: 44677|回复: 62
猫盘Plus(大猫盘)实现群晖Nas关机时完全关机断电的方法
发表于 2020-2-26 23:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
猫盘最近有点火,相信有不少网友都入手了这个矿渣。因为可以上X3P 特别是可以刷群晖系统后,价格也水涨船高,我也是高位入手的。不过做为轻Nas还是的确物有所值。
而作为大猫盘(猫盘Plus) 更是因为可以上3.5寸大盘(最在支持12T), 性价比更高。小猫盘是自动来电开机,大猫盘可以加个开关也可实现来电开机,但猫盘都有一个让垃圾土佬都烦心的问题,就是群晖系统关机时,硬盘断电了,但主板与网卡 风扇还是通电,给人的感觉总好像没有正常关机,虽然这时拔电,换硬盘正常是没什么问题的,但因为主板和网卡还通着电,甚至风扇还响,给人的感觉好像未真正断电关机,总是有点不放心,那有没有办法让猫盘Plus在群晖关机时,真正断电,实现猫盘Plus完美关机呢?即硬盘 主板 网卡完全断电,网卡灯灭呢。
虽然可以通过智能开关 远程断电 或手工关闭插板电源,但总是缺了点意思。
最近网上有一种猫盘Plus完美关机的方法(只适应猫盘Plus, 不适合猫盘),有网友在另一个贴子问要求另单独开一贴 ,就做一次搬运工。把自己测试的过程写一下
首先申明,这个方法不是我研究的,作者是一个  KUANG(网名 mijicn)的高手发布的。我买了他家的猫盘。他给了这个方法
我尝试了在多台 猫盘Plus(大猫盘),多数大猫盘均可完美关机,只有一台关闭不了。但重装一次群晖系统再加上些方法,也完美关机了,所以成功率几乎100%。且副作用小。
猫盘Plus(大猫盘)完全关机断电的步骤如下
1.首先用管理员用户和密码登录群晖系统,进入控制面板--终端机和 SNMP,打开启用SSH功能 ,如果你没有修改端口,默认端口应该是 22
2. 使用Putty 或其它工具 登录 SSh
     先使用你安装 群晖时设置的 管理员用户名及密码登录
    然后再输入 sudo -i
    会提示你再输入 一次密码,与前面的管理员密码是一样, 这样才能对系统目录和文件有操作权限
3. 然后使用winscp 将下面的mtd文件 上传到 /root 目录下(在文章最后下载附件后先解压出来,只复制poweroff.mtd 这个文件)
    如果您使用winscp 可以直接使用鼠标操作复制,可跳过后面命令复制文件的这些步骤。
    因为我不想安装 winscp ,就弄了一个更简单的办法,先将此poweroff.mtd文件先上传到群晖的共享文件夹 如 newbak下
    然后再在 ssh 中 使用mv 或scp 命令把 mtd文件再复制 到 /root目录下
      我使用的命令是先 进入这个共享目录 : cd /volume2/newbak
      然后复制 poweroff.mtd 文件 到 /root目录下:  mv poweroff.mtd /root
      然后看看 文件是否真正复制过去了: ls /root
      注意 因为我展示的这个群晖有2个存储空间,我newbak 共享文件夹是放在volume2 存储空间里,如果你们只有一个存储空间,一般共享目录 是在volume 目录下
4. 然后进入 /etc/init 目录下 修改poweroff.conf 文件内容
   如果您不想自己手工折腾,可直接下载这个 压缩包中的文件(在文章最后下载附件后先解压出来,只复制poweroff.conf这个文件)
    解压后 通过winscp 上传到 /etc/init 目录下的同名文件 (请注意,请一定先备份一下原 poweroff.conf 文件,如有错,可恢复)
    如成功,跳过后面手工修改的方法.
    手工修改的方法:
    root@tonynas1:/etc/init# cd /etc/init
    root@tonynas1:/etc/init# ls poweroff.conf
                   poweroff.conf
    root@tonynas1:/etc/init# vi poweroff.conf
    进行以下修改
     完成后,先按esc键,然后输入   :wq    (注意是3个字符)保存即可
5. 这样操作后。关闭猫盘Plus的群晖系统,就可实现完美关机了(关机断电)
完全关机断电的附件包下载:
少了一个conf文件,重新上传了。之前的朋友可按说明 手工添加也可重新下载
论坛分不够。请大家赞助点论坛币。
这个贴子是回复 网友 spsywjm  在这个贴子里问的问题
猫盘的大猫盘、中猫盘、小猫盘的区别与优缺点总结
(出处: 数码之家)
参与人数 5家元 +100 收起 理由
tbc0309 + 2 三合一修复 maopan.cc
家睦 + 50
风间尘 + 10
fu691 + 20 原創內容
路飞哥 + 18 原創內容
发表于 2020-2-27 09:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-27 11:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-27 20:14:55 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-27 21:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-27 21:49:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-27 22:16:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-27 23:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-28 19:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 14:44:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 19:20:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-3 16:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 17:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-4 13:34:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-17 23:13:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-24 22:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 15:29:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-28 14:59:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 17:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-1 11:48:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 00:07 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
