查看: 6000|回复: 8
[STM] 又成功驱动TM1639带键盘扫描的LED控制芯片
发表于 2020-2-27 14:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
继之前驱动TM1628芯片成功之后,我又将另一块TM1639芯片成功驱动起来了。这块控制板也是从旧点钞机上拆卸的,板上安装有1 个三位数码管和1个五位数码管,另外接了6个LED,经过检查,这6个LED分别接在数码管对应的DP位。下图为TM1639控制板:
TM1639与TM1628类似,基本的读写操作是完全一样的,区别在于TM1639的显示模式是固定的8段8位,不像TM1628那样可以改变模式;按键也比TM1628少,只有4*2个按键。对应可写入的显示内存为16字节,可读出的键盘数据为2个字节,而TM1628显示内存为14个字节、键盘数据为5个字节。下图为TM1639引脚说明:
掌握了这基本规律后便可以移植代码了,只需要取消原来的显示模式命令,并将读写操作的循环次数修改一下就行。由于这块控制板上的数码管连接与TM1628控制板的连接不一样,所以数码管的数字码也要重写,与TM1628相比,TM1639段位对应似乎更方便些,是两个字节的低四位分别对应数码管的8段,如下图:
有了驱动TM1628的基础,TM1639很容易就驱动起来了:
下面是这块控制板的特定:
参与人数 2家元 +90 收起 理由
家睦 + 80
人艰不拆了 + 10
发表于 2020-2-27 17:49:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-27 18:48:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-27 20:26:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-28 08:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-30 09:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-4 21:40:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-6 09:18:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +25 收起 理由
广东七色桥 + 25 多出来的还给你,你的M币也不多。.
发表于 2021-10-23 11:46:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +80 收起 理由
hujj + 80 补偿一点吧
GMT+8, 2026-4-5 00:42 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
