查看: 16996|回复: 64
[焊接] 白光T12烙铁头简单修复,求更好的方法
发表于 2020-2-27 17:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个工厂扔出来的T12头,但是都是被掰断了的,2元一根入了5根,想有空的时候折腾下,自己琢磨了个最好的办法,想给各位大师看看再多多指点,剩下4根排队等着。。。。。。
简单工具
不管真假,也看不出
先拔掉盖帽
做个记号
轻轻拔出来
夹住头部拔出来
拔出来了
找出断的位置,把陶瓷轻轻刮掉,露出导线
把原来的这根导线头部弯曲
勾住并夹紧
套管固定
对准两个孔位,穿过来
同样的方法压进去
因为弯折过所以其中一根短一点,就把这个头截掉一点
能卡住就行了
断口上胶水连接
几个小时后把多余的胶水清理下并圆周打磨下,盖上盖子就可以了
试用还是可以的,就是担心断线连接部位时间久了过电不良,另外不知有哪种胶水能代替热宿管做固定没?谢谢各位指导下!
参与人数 4家元 +80 收起 理由
10655188 + 20
xuyaz + 20 内部断还能卖钱
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-27 18:11:00 | 显示全部楼层
这个太累了吧,二手白光头也不贵,新的也不贵,我到现在为止就废了个新的国产头,当然用的也不多,就偶尔用用
发表于 2020-2-27 18:15:05 | 显示全部楼层
这头还能这样拔出来的,从没发现,厉害,不过那接线方式不怎么靠谱,很容易虚吧,固定可以用704之类的
发表于 2020-2-27 18:15:24 | 显示全部楼层
用薄铜片包住接头,夹紧,涂上AB胶。
发表于 2020-2-27 18:16:12 | 显示全部楼层
国产的质量也还不错,价格也不贵
发表于 2020-2-27 18:28:17 | 显示全部楼层
那个部位温度不低,热缩套管撑不住啊
发表于 2020-2-27 19:08:27 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2020-2-27 18:15
用薄铜片包住接头,夹紧,涂上AB胶。
ab胶耐得了三、四百度吗?
发表于 2020-2-27 19:09:15 | 显示全部楼层
动手能力超强,赞一个
发表于 2020-2-27 19:14:39 | 显示全部楼层
长见识了,头原来是这样的。尾巴接线要夹紧,我的有一根接触不良都烧糊冒烟了,用不锈钢助焊剂都不好焊。
发表于 2020-2-27 19:28:58 | 显示全部楼层
太费时间了买穿孔的换头还可以接受
发表于 2020-2-27 19:30:59 | 显示全部楼层
这是原装T12吗,这么容易被拆解?发热丝那里不是烧断的吗,怎么看出来是特意掰断的?
断线处直接钩住不行吧,封装的话可以试试环氧树脂之类的,AB胶应该不靠谱。
发表于 2020-2-27 19:44:29 | 显示全部楼层
发热丝和导线可以用点焊连接,很结实,点2至3个点绝对牢固。导线不是有透明的或者蓝色的特氟龙管,套热缩管干什么,抗不了400度温度的吧。
发表于 2020-2-27 20:30:15 | 显示全部楼层
耐热三四百度的胶水不好找,个人建议用石膏补。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-27 20:43:32 | 显示全部楼层
这玩意二手的本身就超便宜,坏了就扔掉。
发表于 2020-2-27 21:54:42 | 显示全部楼层
还有这一波操作?再做一个点焊机焊接头。
发表于 2020-2-27 23:29:33 | 显示全部楼层
这个手艺很厉害
发表于 2020-2-27 23:38:16 | 显示全部楼层
这个是真的,看尾部的接环。暗色的,不发亮的,接环上4个焊点规整的是真货,山货不肖于仿那么真。其实山货大多质量挺好,没必要非打个白光的标,永远给别人做宣传。这个就是正常使用坏了,发热丝烧断了,接上寿命更短。
发表于 2020-2-28 07:09:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经坏了几个,自己也拆过,但头子也破坏了,你做方法挺好,谢谢分享!
发表于 2020-2-28 09:14:56 | 显示全部楼层
T12芯都是这根线这个接点烧断,,可能是个设计BUG
发表于 2020-2-29 21:44:25 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2020-2-27 19:08
ab胶耐得了三、四百度吗?
不与发热部分直接接触,没有关系的。
GMT+8, 2025-8-5 17:55 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
