查看: 6822|回复: 2
[工仪] 拆一个博世gsr120li开关 是不是MOS管坏了
发表于 2020-2-27 23:24:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用博世gsr120li装一个跑步机,还有几个螺丝快装完了,电钻发现按下开关灯亮有电流声(正常轻按开关灯亮有电流声),就是不转,以为没电了充电10分钟装上电池还是不行,得了! 继续充吧,又过了大概10分钟发现电池电充满了,装上电池还是一样,拆开电钻 电机直通12v,测试电机没问题,后面装上电池按开关发现灯亮,没有电流声了,拆开关没有发现烧坏的痕迹,不按开关,万用表量mos管三个脚对电池负极,每个脚都有12v多电压,按下开关测量3个脚都没电压了,本人新手小白,坑爹的博世一个开关80大洋,求助大神该怎么修 怎么确定是不是mos管坏了?跪求
发表于 2020-2-28 07:43:25 | 显示全部楼层
简拆伟泰克锂电钻调速开关并分析电路,都差不多的:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=22207
 楼主| 发表于 2020-2-28 23:22:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿睦 发表于 2020-2-28 07:43
简拆伟泰克锂电钻调速开关并分析电路,都差不多的:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid= ...
谢谢,拆电机测量了开关无输出,电机好的,先换个mos管试下
GMT+8, 2025-9-9 05:35 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
