装修的时候装修队给买了一台五合一浴霸安装在卫生间里,用了两年多加热模块外壳就烧的变形了。用起来不安全,没办法拆开看一下。靠近发热片的位置塑料外壳已经烧烂了一个洞。发热片的接线端子有两个已经锈断了,只能用一组发热片。从淘宝上买了几个接线端子重新接线。按原来的开关线序接上测试功能,按了换气开关电机没反应。应该是以前装修的时候线接的有问题。这种五合一的开关,任何一个风暖打开后,吹风电机都要同时启动才行,不然热量排不出来,会把外壳烧坏。估计当时的电工就是接错线了,才会出问题的。烧坏的外壳,吹风电机上带的扇叶也烧化了一部分。
重新接好发热片
风暖I功率小一些,发热片电阻大点
风暖II功率大,发热片电阻值小
铭牌
接线图,可以看出来任意一个风暖打开时,吹风电机都要启动工作。
发热片温控开关
顶部结构,两个10W电机,用于吹风和换气。
吹风电机
换气电机
启动电容
12WLED灯板和恒流源
指示板电路,吹风开关或风暖按下后会显示温度
最后按对应功能重新接好线,再也不会出现按下开关没反应的问题了。
这个五合一的开关质量也太差了,中间零线接线端子螺丝滑丝了。只能把零线用细铜丝缠上去。拆开才发现问题,就是装修电工把线接错,把风暖II接到换气位置了,导致按下换气开关时换气电机不工作,而风暖工作了,但此时吹风电机也不工作,热量排不出去,时间一长就把外壳烧坏了。幸亏洗完澡发现了,不然后果不堪设想。野电工真是害死人!
