查看: 1002|回复: 26
[电源] 换/拆失效的漏保(FAN-E C20)
发表于 2025-11-7 16:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换浴霸电源线时,按了一下洗手间的漏保试验按钮,期待它跳闸断电,结果毫无反应~就是下图中右一那个漏保
手边只有4P宽度的漏保费了牛劲才换上去~坏漏保是2P宽度的窄款,只好把两个空调空开合并到洗手间漏保上,还把总开与分开之间的面板1厘米宽隔条锯掉才完成,看来电箱应该选用标准宽度的漏保和空开,不然维修会很麻烦~也不知洗手间/空调合并到一个漏保上有无妨碍?
失效的漏保是没见过牌子
想知道失效是咋回事,就把它也拆开了,上面的穿心铆钉倒是非常硬实,只能钻掉翻边再撬了
一字起子插到中间缝隙还是撬不开,但是看到有2条软线在连着
只好先把带试验按钮的半拉壳子先撬开了,用一字起子拧松连线接头,两半拉间的连线就脱离了
测了一下按钮接触良好,看来不是按钮本身问题,接着把另一半拉也拆开了,
看主触点没有多少烧蚀,磁铁线圈和过载双金属片都正常,那么把它当做空开用还可以不?
参与人数 3家元 +92 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 12 謝謝分享
wgm468 + 20
发表于 2025-11-7 16:59:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 17:03:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 17:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 17:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 17:20:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-7 17:22:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 18:07:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 18:22:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 18:26:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 18:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 18:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 18:50:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 19:11:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 19:20:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 20:35:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 20:47:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-8 06:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-8 07:34:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-8 08:10:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 13:43 , Processed in 0.265200 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
