查看: 2693|回复: 10
一个灵异的充电现象,求科普。谢谢先!
发表于 2019-3-8 05:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一把充电式理发剪,牌子很山寨,刀头不错。但里边的电路肯定很差劲。内部应该是两节镍镉串联,我半个月一次DIY平头,充满电能用大半年。
充电亮红灯,其余没有任何指示,全凭估计。放完电后充满,约需16小时。我好几次忘了拔理发剪,新的时候没事。现在一旦时间超过16小时,电量就几乎降为0
我以为“过充”导致电池不可逆损坏了。死马当活马,再次插上充电。约12小时后拔掉,没想到满血复活了!此后也经常忘记,可只要断电再充,都能继续用。
这是什么鬼?
发表于 2019-3-8 05:51:46 | 显示全部楼层
出现这种情况怎能不打开看看
发表于 2019-3-8 07:16:09 | 显示全部楼层
应该是电芯内阻变大,导致电路判断失常?最好充电时不要放在易燃物周围......
发表于 2019-3-8 08:34:24 | 显示全部楼层
估计电池有温度保护,充电时间过长,电池发热保护了,过会冷了又恢复
发表于 2019-3-8 08:58:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池应该是没有坏,估计有保护,保护动作了
发表于 2019-3-8 09:55:07 | 显示全部楼层
我非常赞同。。。。
发表于 2019-3-8 10:09:13 | 显示全部楼层
如何恢复呢?
如何操作?
 楼主| 发表于 2019-3-8 10:15:55 | 显示全部楼层
感谢楼上下各位。得空拆开看看有什么异常。买理发剪的时候,倒是送了一组备用电池。但这么多年没用过,怕是完蛋了。
如果我直接用镍氢的替换,是否允许,会有什么问题?
发表于 2019-3-8 10:36:56 | 显示全部楼层
充满充电器自停,然后通过充电器放电,这种东西能用温度保护可能性不大
发表于 2019-3-8 11:14:21 | 显示全部楼层
镍镉电池耐过充耐过放,这也灵异……
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 精彩回帖
发表于 2019-3-8 17:04:22 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2019-3-8 11:14
镍镉电池耐过充耐过放,这也灵异……
是啊,無圖無真相。。。
GMT+8, 2025-7-25 02:19 , Processed in 0.577201 second(s), 12 queries , Redis On.
