查看: 659|回复: 0
[业界] 模块化小芯片设计为AMD提供了巨大的成本削减余地
发表于 2020-2-29 12:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta
在本月早些时候举办的 2020 国际固态电路会议(ISSCC)主题演讲期间,AMD 讲述了其通过多芯片模块化(MCM)方案所取得的财务上的巨大优势。正如 TechPowerUp 强调的那样,通过将尖端的 7nm 工艺用于 CPU 内核的制造、同时将普惠型的工艺应用于 I/O 控制芯片等其它模块,该公司得以在成本节约上取得重大的成就。
由 AMD 放出的幻灯片可知,一枚假想中完全采用 7nm 工艺打造的具有 16 个核心的三代锐龙处理器、其代价是采用 I/O 模块化分体式制造方案的两倍以上。
此外,Guru3D 为 AMD 选择的精打细算的芯片设计理念提供了另一个可靠的论据。因为在制造更大规模的模具的时候,良率的下降的可能性也是相当瞩目的。
为了在良率产出和成本效益上取得更好的平衡,AMD 的 Multi-Chip Module 方案显然更加可取,使之在竞争中保持领先的地位。
对于终端消费者来说,此举亦能够为我们带来更具竞争力的产品定价。所以在锐龙横空出世后的这几年,沉闷的 PC 市场也难得地出现了一波喊“AMD,YES!”的浪潮。
GMT+8, 2025-5-21 01:06 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
