查看: 8368|回复: 21
[照明] USB充电的台灯铅酸电池可以直接替换锂电池?
发表于 2020-2-29 23:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   台灯是USB充电,铅酸电池,如图,是否可以直接将铅酸电池替换成18650电池(即是不更换充电板,不改动任何线路)
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12 歡迎探討 看下那个多脚芯片是什么?.
发表于 2020-3-1 07:43:48 | 显示全部楼层
充电你要是忘了时间  可能爆炸发生火灾。
发表于 2020-3-1 08:27:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行,铅酸充电电压达不到4.2伏,换18650充不了
发表于 2020-3-1 08:38:54 | 显示全部楼层
歡迎探討  看下那个多脚芯片是什么?
发表于 2020-3-1 08:58:43 | 显示全部楼层
最好不要直接带换 加个锂电池充电保护一体板进去 我都是那么改
发表于 2020-3-1 09:21:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放心上,18650加保护板就行
发表于 2020-3-1 09:39:22 | 显示全部楼层
换186560电池,同时加上一个充电保护板就行了,把原来的充电线路改一下。
 楼主| 发表于 2020-3-1 12:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台灯只有一块板,就是要把这个板换了?还是直接加充电板?
 楼主| 发表于 2020-3-1 12:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是8元买的,这样又换又改的,成本高过新买
发表于 2020-3-1 14:07:30 | 显示全部楼层
换186560电池需要加充放电保护板为好。
参与人数 7家元 +90 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
michael9258 + 10 歡迎探討
myhaly + 10
moontree + 20 歡迎探討
hideaway + 20 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2020-3-1 14:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行!   18650比铅酸电池 脆弱多了,要加保护电路和充电电路
发表于 2020-3-1 14:59:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个手机电池,含护板的,可以么?比如BL-5C
发表于 2020-3-1 15:36:16 | 显示全部楼层
加个1、2块钱的充电板,输入改成5V USB电源,安全放心
 楼主| 发表于 2020-3-1 16:11:15 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2020-3-1 08:38
歡迎探討  看下那个多脚芯片是什么?
SGL8022W,我上网查了是触摸调光芯片,除了这个芯片,没有其他芯片了
 楼主| 发表于 2020-3-1 16:14:21 | 显示全部楼层
台灯本身是USB充电的,也要加充电板吗
 楼主| 发表于 2020-3-1 16:14:53 | 显示全部楼层
邮费贵过充电板
发表于 2020-3-1 16:32:18 | 显示全部楼层
这体积正好两个18650,改了几个了,我是5V直充保护板,充电功率11W多,跑满2A头,单块4056充电太慢
发表于 2020-3-1 22:21:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意就是一个USB加二极管充电的,电压肯定超了4.2,冲坏锂电很容易。最好是外加一个充电板
发表于 2020-3-1 22:25:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电池充电用4056板,放电接个转2v的1117
发表于 2020-3-2 00:01:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两串铅蓄电池的充电截止电压是4.8V,怎么就充不满18650了?
GMT+8, 2025-5-8 16:48 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
