查看: 2023|回复: 7
[电脑] HKC19寸显示器电源板无12v,大电容有300多伏电,电源管理芯片是36am,查不到相关资料,
发表于 2020-3-2 12:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
HKC19寸显示器电源板无12v,大电容有300多伏电,电源管理芯片是36am,查不到相关资料,请各位指点检修流程,输出端肖特基二极管正常。芯片启动脚串联2个754电阻和一个22欧电阻,脚位上对地测有1.7V左右电压。
发表于 2020-3-2 12:51:08 | 显示全部楼层
断掉交流供电后测量大电容电压,如果直流电压300多V衰减很慢很慢,一般是电源芯片不起振。  其他的我也不知道啦:titter::titter::titter:
发表于 2020-3-2 12:55:41 | 显示全部楼层
先查输出端电容  功率管  二极管
 楼主| 发表于 2020-3-2 13:09:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
goldkey 发表于 2020-3-2 12:51
断掉交流供电后测量大电容电压,如果直流电压300多V衰减很慢很慢,一般是电源芯片不起振。  其他的我也不知 ...
是没起振,就是不知是芯片坏还是其它
 楼主| 发表于 2020-3-2 13:11:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2020-3-2 12:55
先查输出端电容  功率管  二极管
正常的,开关管三脚只有一对有500多欧的阻值,正常的
发表于 2020-3-2 13:59:12 | 显示全部楼层
换这个电容试试
发表于 2020-3-3 08:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看下OB2263或者SF1531芯片资料参考吧,一般都通用。
 楼主| 发表于 2020-3-3 12:06:54 | 显示全部楼层
请问这个电容 起什么作用的,我已换了个万能液晶驱动模块。:lol:
GMT+8, 2025-9-26 08:06 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
