查看: 2656|回复: 12
[电源] 隔了八年再拆PALM 5V电源,抓住个坏的电解电容
发表于 2020-3-2 18:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源当时05年,5V,550mA,应该是很高级的,用光耦反馈,还有431,原边有一个三个脚的控制IC,,不计成本啊。
背面各种稳压管,也许是4148 。
输出有两个滤波电容,一个看着比较高级的,既然爆了。
拆下测了下,电容30PF,电阻几K。还好没有短路。看样子寿命10年左右。
其实这个一直没有用的。自己放坏了。
参与人数 2家元 +35 收起 理由
农村小伙 + 20 謝謝分享
擎穹 + 15
 楼主| 发表于 2020-3-2 18:45:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在5V,2A的都远没有它奢华。
 楼主| 发表于 2020-3-2 18:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要不恒压改成恒流模式?电流也许能上1A。
家里好几个PALM充电器。
发表于 2020-3-2 19:39:00 | 显示全部楼层
电容能放怀孕,这是什么世道?:funk::loveliness:
发表于 2020-3-2 20:18:00 | 显示全部楼层
电解电容不可能放坏的,而是用坏的,懂点电子基础的人都知道,楼主骗小孩玩呢。:lol:
发表于 2020-3-2 21:57:26 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2020-3-2 18:45
现在5V,2A的都远没有它奢华。
应该是集成度的关系,零几年确实有不少独立元器件手机电源,手机万能充等,到了现在慢慢变成高集成度芯片,外围元器件比零几年少,静态电流极小空载不发热。楼主的老电源,可以给蓝牙耳机小音箱等充电,改大恒流可能会烧管,或者烧开关变压器等。
 楼主| 发表于 2020-3-2 23:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个电容。旧电容加5V电压,既然有20-30mA漏电。
 楼主| 发表于 2020-3-2 23:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-2 19:39
电容能放怀孕,这是什么世道?
当然了,用到一定寿命,里面的化学物质都不稳定了。
发表于 2020-3-3 13:56:38 | 显示全部楼层
电容年纪太大了,要知道G-LUXCON(世昕)2005年就并入智宝(TEAPO)了~
 楼主| 发表于 2020-3-9 13:02:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8年前拆过,发到老站了。
发表于 2020-3-9 15:23:30 | 显示全部楼层
奔迈的电源还是挺耐用的,5年前论坛有奔迈5V 1A"小猪头"换购(就是圆柱形,插头可以单独拧下来的那个),我倾家荡产拿所有的M币换了5只,用到现在没一只出问题的,里面的用料比飞宏给黑莓代工的电源还足:titter:
发表于 2020-3-9 15:33:13 | 显示全部楼层
RCC开关电源电路?
 楼主| 发表于 2020-4-26 13:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想改成12V,或者调电压。
GMT+8, 2025-9-2 03:28 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
