查看: 19267|回复: 21
[SMI] SM2246en主控到底怎么样?
发表于 2020-3-2 20:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前DIY的硬盘大部分都是用2246或者2258主控,很好奇这两个主控的性能到底是怎么样?与其他品牌的硬盘的主控相比怎么样?还是比较垃圾的主控才有固件出来供大家使用
发现2246的写入速度一般不会超过440m/s,顺便请大家帮我看一下这个盘性能怎么样?
采用的是2246en主控,可以全盘不掉速,双贴256g 4ce片子
发表于 2020-3-2 20:52:28 | 显示全部楼层
很垃圾,千万别碰,jmf605,606,608会比较好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-3-2 21:05:04 | 显示全部楼层
2246en+L06B的4K还差点火候,其他基本就这个样,性能不及2258H。顺带看看坏块有没有集中在单个CE上。
 楼主| 发表于 2020-3-2 21:16:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2020-3-2 21:05
2246en+L06B的4K还差点火候,其他基本就这个样,性能不及2258H。顺带看看坏块有没有集中在单个CE上。 ...
我发现单贴很牛逼。写310,读320。
 楼主| 发表于 2020-3-2 21:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个相比一些厂商没有公开固件的主控来说怎么样?
发表于 2020-3-2 21:57:32 | 显示全部楼层
性能不咋地,只不过是把人家多片闪存集合在一片闪存上。如果拆开两片128GB的闪存,读写应该有500/300。2246EN已经很老了,连自家的2258H都比不上,更不要和新主控比性能。4K读取是2246EN+L06B最大的软肋,比不过2246en贴2D闪存。
128GB就有这个性能。
 楼主| 发表于 2020-3-2 21:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2020-3-2 21:57
性能不咋地,只不过是把人家多片闪存集合在一片闪存上。如果拆开两片128GB的闪存,读写应该有500/300。22 ...
写入速度不超过500也是由于主控性能影响 ?
发表于 2020-3-2 22:02:16 | 显示全部楼层
是的,460m基本是主控极限。
 楼主| 发表于 2020-3-2 22:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2020-3-2 22:02
是的,460m基本是主控极限。
如果换成2258h主控的话,能不能保证全盘写入不掉速?被特弱200搞到怀疑人生。写入超过3g的时候掉到100多。
发表于 2020-3-2 22:33:47 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2020-3-2 22:07
如果换成2258h主控的话,能不能保证全盘写入不掉速?被特弱200搞到怀疑人生。写入超过3g的时候掉到100多 ...
开卡关闭slc cache,1T的容量不会降速。
 楼主| 发表于 2020-3-2 22:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个速度大概有多少?
发表于 2020-3-2 22:45:40 | 显示全部楼层
2246烂大街的原因在于开放了量产固件给你  其他的群联 马维尔门槛比较高
 楼主| 发表于 2020-3-2 23:08:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2258h,在闲鱼好像很少。比2246少了很多,这个是什么原因?
发表于 2020-3-2 23:47:46 | 显示全部楼层
物以稀为贵。2258xt便宜,2258h贵了不止一倍价。三线厂为了赚钱肯定上2258xt,即使镁光的英睿达都玩过2246en、2258xt和2258h。
发表于 2020-3-2 23:56:22 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2020-3-2 22:39
这个速度大概有多少?
四片NW910闪存基本跑满全速,合计有16CE 32DIE。
 楼主| 发表于 2020-3-2 23:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只上了2片
 楼主| 发表于 2020-3-2 23:58:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2020-3-2 23:47
物以稀为贵。2258xt便宜,2258h贵了不止一倍价。三线厂为了赚钱肯定上2258xt,即使镁光的英睿达都玩过224 ...
xt好像没缓存?
发表于 2020-3-3 00:02:13 | 显示全部楼层
说2258xt只是为了衬托2258h价格贵,一分价钱一分货。没缓存,伤闪存,不好用。
 楼主| 发表于 2020-3-3 08:14:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2020-3-3 00:02
说2258xt只是为了衬托2258h价格贵,一分价钱一分货。没缓存,伤闪存,不好用。 ...
好像2258h有点难买到,在淘宝和闲鱼上转了一圈都没有。
发表于 2020-3-3 11:52:01 | 显示全部楼层
实在不行就先贴2246en上,搞到2258H再换。如果嫌烦就2246en用到底,毕竟容量足。
GMT+8, 2025-5-11 15:51 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
