查看: 3519|回复: 14
[另类] 学了一天一夜创立EAD画了个4056太阳能(5V~6V)光控模块
发表于 2020-3-4 21:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础太差了,学着很吃力。大家就当是娱乐消遣下吧。:biggrin:经过几位老师的指导,重新修改了下,电容和电阻都换成0603封装的,原来在引脚过孔的地方也都做了修改,丝印也都放到不碍事的地方了。
左边和背部的铺铜区域主要是给4056散热,右边一小块的铺铜,我考虑的是能多少给Q2散点热,毕竟晚上都是Q2在工作。
再次感谢几位老师的指导,感谢数码之家提供这么好的学习平台。
+++++++++++++++++++分割线——————————————————————————————
参与人数 3家元 +21 收起 理由
zct + 10 謝謝分享
家睦 + 10
wywa123 + 1 一个标题里字序错两处,确实吃力.
发表于 2020-3-4 22:41:18 | 显示全部楼层
不错,线条略显生硬,别的都OK
发表于 2020-3-4 23:46:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
画的还可以,我学ad,感觉pcb布局还是要摸索的,布线总感觉很难:titter:
发表于 2020-3-5 00:24:45 | 显示全部楼层
一天一夜能有这水平,非常不错啊!点赞!
发表于 2020-3-5 00:40:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给楼主点赞,我也是才学的eda,挺方便的,只是最近打样涨价了,再等等
发表于 2020-3-5 00:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Q1和Q2是恒流用的吧
发表于 2020-3-5 07:59:31 | 显示全部楼层
建议:过孔不要在SMD焊盘上打,尽量离开一段距离为好。孔径依据电流大小调整。另外U1丝印盖住焊盘了。元件可以考虑尽量对齐,丝印亦然
参与人数 1家元 +5 收起 理由
554032808 + 5 熱心助人
发表于 2020-3-5 08:34:08 | 显示全部楼层
几点建议:1.应尽量选择封装相同的元件,减少元件种类,楼主的电阻选用了两种封装的;
     2.非大电流元件引脚不要采用大面积敷铜,焊盘对称元件的引脚铜箔面积尽可能相同,以减少立碑现象;
     3.除难以布线外,贴片元件焊盘上不要有过孔,小焊盘上也不要有过孔;
     4.4056的底板焊盘上应布几个过孔到底层敷铜地,以加强散热;
     5.引线宽度一般不要大于焊盘宽度,特别是密脚的元件,否则易搭锡;
     6.元件尽量整齐排列,尽可能采用同一水平或者垂直方向;
     7.焊盘引线应水平于焊盘长边方向引出,单方向引线在引线的对方向上不要超出焊盘。
               8.引线焊盘应根据实际焊接设置合适的大小以方便焊接引线,楼主的焊线焊盘应该小了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2020-3-5 15:11:09 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-3-5 00:41
Q1和Q2是恒流用的吧
做开关用的呢,白天太阳能板子有电压,LED灯不亮,晚上太阳能板子没有电压的时候,LED自动亮。
 楼主| 发表于 2020-3-5 15:12:33 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2020-3-5 07:59
建议:过孔不要在SMD焊盘上打,尽量离开一段距离为好。孔径依据电流大小调整。另外U1丝印盖住焊盘了。元件 ...
真是受教了,感谢老师指点。我会记住您的指导。
 楼主| 发表于 2020-3-5 15:17:23 | 显示全部楼层
     2.非大电 ...
指导的非常详细,我很认真的看了您的,现在就去修改。
发表于 2020-3-6 10:49:58 | 显示全部楼层
我觉得4056下面的过孔孔径可以再大点,对应的pcb底层应该开窗
发表于 2020-3-6 14:19:18 | 显示全部楼层
这走线实在是……给你个参考意见
发表于 2020-3-7 10:44:45 | 显示全部楼层
不客气。
C2可以和R3对齐,B+走线经过C2后再到U1的5脚。
发表于 2020-3-7 20:30:15 | 显示全部楼层
我也在学习这个,EDA还是很方便的。
GMT+8, 2025-8-20 02:50 , Processed in 1.513202 second(s), 16 queries , Redis On.
