查看: 25118|回复: 102
[影音] 仿制筛糠大侠坛友的助听器及电路改进
发表于 2020-3-6 20:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友筛糠大侠发表了自制助听器的帖子,原贴地址:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100722
刚好家里有老人也配了助听器,于是想给老人再做一个。其它零件都好说,唯有TDA2320A这个运放没有。于是一边动手前期工作,一边在网上下了单。
整体很快做好,于是先用NE5532及LM358运放装上试试,结果无一例外出现自激啸叫。表现为无论怎么退偶、滤波,加反馈,只要MIC一接入就自激。
于是又临时搭了个分立元件的,效果很好,但电流稍大约7mA多一点,这个方便没有运放的朋友自制。电路如下;
几天后网购TDA2320A到了,插上开机,未作任何改动的情况下,困扰多时的自激啸叫完全消除,声音清晰洪亮,电流也正如原贴所述约1mA。
总之,原贴推荐使用的这个运放及电路很不错,主要优点是;
运放选择较佳(惟体积稍大),基本无需调试,一装即成。
水银开关使用得巧妙,不用的时候,平放就关机,拿起来就开机。
电路由负反馈调节音量,实际使用中发现自带AGC作用。
由于家里老人原来就有一个助听器,于是拿来做对比,发现自制的助听器比买的声音要洪亮一些,清晰度都差不多。自制的使用更方便,估计三个月都不需要充电(电池3000mAH)。
继续在多种场景对比试听,发现自制助听器还是有点小问题,不对比还真听不出来。
表现在;双耳试听,声音有种空旷的感觉。只带一边耳塞时,面对面交谈总觉得两边耳朵的声音有点不一样,但又不是一大一小的问题,总之感觉有点不是很自然。所以又仔细分析了原电路,发现有以下两点需要改进:
一、运放为反相输出,与环境声音的相位差180度,如果同时两种声音入耳,当然就显得不自然了,这点在正常人听来尤甚。改动也很简单,把耳机插座接线调换一下,插座的公共端接运放输出即可。
二、两边耳机串联,则发音互为反相,这可能就是声音显得空洞的原因,只需改为并联即可,这个运放推动低阻没问题。
借用原贴电路,改动部分见红色线段。
next
参与人数 13家元 +219 收起 理由
吴鹏930 + 3
泥沙俱下 + 20
stdzlqz + 20
zdpa11 + 12 優秀文章
qingcha21 + 30 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-3-8 21:46:05 | 显示全部楼层
参与人数 5家元 +77 收起 理由
huhui5008 + 2 AD8656需要加这一级耳机电流驱动才行吗?驱.
壹切皆有可能 + 20 謝謝分享
数码坛友 + 10 熱心助人
aoyip + 15 精彩回帖
家睦 + 30
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-3-6 22:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 00:19:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 09:00:50 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-7 10:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 11:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 12:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 12:37:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-7 14:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 16:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 18:16:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 19:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 19:31:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 20:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 21:31:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-7 21:43:56 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
huhui5008 + 2 2320A驱动耳机能力多少?有没有100mW?.
数码坛友 + 10 優秀文章
 楼主| 发表于 2020-3-7 21:47:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-8 10:41:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-8 12:55:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 19:49 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
