662K & 65Z5三脚稳压芯片应用指南 PW6566 系列 LDO 稳压器,输入 1.8~6V,输出精度 ±2%,最大 250mA
一颗芯片 + 两颗电容,搞定小型设备供电 PW6566·≤6V·低成本首选 PW75XX·≤36V·中压升级方案 PW8600·≤70V·旗舰高压方案 662K PW6566B33 3.3V固定输出 常用适配:STM32 / ESP32 / 蓝牙 / WiFi 模块 65Z5 PW6566B30 3.0V固定输出 常用适配:nRF / CC2540 / PIC 低压 MCU / 传感器 1.8~6V 宽电压输入 ±2% 输出精度 250mA 最大输出电流 2μA 超低静态电流 PW6566 全系列型号 引脚完全兼容,仅输出电压不同。丝印 662K = PW6566B33,丝印 65Z5 = PW6566B30 1.2V PW6566B12 超低电压 MCU 内核 1.5V PW6566B15 DDR 内存 / 低压逻辑 1.8V PW6566B18 MCU IO / 低功耗传感器 2.5V PW6566B25 ADC 基准 / 模拟电路 2.8V PW6566B28 RF 模块 / 通信芯片 3.0V 65Z5 PW6566B30 nRF / CC2540 / PIC 低压 MCU 3.3V 662K PW6566B33 STM32 / ESP32 / 蓝牙 / WiFi 模块 3.6V PW6566B36 特殊电压需求外设 关键电气参数 输入电压范围 1.8 ~ 6.0V 推荐工作范围 3.5V~5.5V,3.7V 锂电池可直接接入 输出电压精度 ±2% 全温度范围内高精度输出,适合对电压敏感的模拟电路 压差 Dropout 160mV @50mA 负载,3V 输出条件下测试;低压差适合接近输入输出电压的场景 最大输出电流 250mA VIN ≥ VOUT + 1V 条件下可达 250mA,满足多数 MCU 和传感器供电 静态电流 2μA 典型值仅 2μA,电池供电设备可大幅延长待机时间 纹波抑制比 40dB@1kHz PSRR 40dB@1kHz,有效抑制电源输入端的噪声和纹波 短路电流 30mA (自恢复) 内置短路保护,短路时限流约 30mA,故障排除后自动恢复 电流限制 380mA 内置过流保护,输出电流超过 380mA 时自动限制,保护芯片和负载 封装 SOT-23L三脚 CMOS 工艺制造,体积小巧,适合高密度 PCB 布局 电容选型 · 必须加 两颗电容不是可选配件,是 LDO 正常工作的前提 CIN 和 COUT 两颗电容必须加,不能省! 规格书明确要求 CIN ≥ 1.0μF、COUT ≥ 0.1μF。省略任何一颗都可能导致 LDO 振荡、输出不稳甚至损坏负载。 输入电容CIN 规格速览 规格书要求 ≥1.0μF 实际推荐 1μF X5R/X7R MLCC 放置位置 紧贴 VIN 引脚放置 CIN 紧贴 VIN 引脚,越近越好,理想距离 < 1mm。 为什么必须加? 稳定输入电压,负载突变时快速补充电荷避免 VIN 下陷 抵抗电源线寄生电感引发的 LDO 振荡 吸收热拔插输入浪涌 不加会怎样? LDO 可能振荡(输出约 100kHz 高频干扰) 输入瞬时下陷导致输出掉电 瞬态保护失效 CIN 规格 ≥ ≥1.0μF · 推荐 1μF X5R/X7R MLCC 紧贴 VIN 引脚放置 COUT 规格 ≥ ≥0.1μF(钽电容) · 推荐 1μF X5R/X7R MLCC 紧贴 VOUT 引脚放置 输出电容COUT 规格速览 规格书要求 ≥0.1μF(钽电容) 实际推荐 1μF X5R/X7R MLCC 放置位置 紧贴 VOUT 引脚放置 COUT 紧贴 VOUT 引脚,构成的反馈回路越短越稳定。 为什么必须加? LDO 环路稳定性关键,输出电容与内部运放形成反馈环路 稳定输出电压 降低输出纹波到 mV 级 不加会怎样? 输出电压不稳定 纹波大 瞬态响应差 环路可能振荡 COUT 使用限制(重要) COUT 不能使用大于 10μF 的电容,也不能直接对输出短接大容量电解电容(会引发启动浪涌过流) CIN 规格 ≥ ≥1.0μF · 推荐 1μF X5R/X7R MLCC 紧贴 VIN 引脚放置 COUT 规格 ≥ ≥0.1μF(钽电容) · 推荐 1μF X5R/X7R MLCC 紧贴 VOUT 引脚放置 适用场景与典型电路 低压差、低功耗、小封装,天然适配电池供电的便携设备 电池供电设备 锂电池 3.7V 降至 3.3V 为 MCU 供电 基准电压源 高精度 ±2% 输出,可作 ADC 参考基准 相机 / 视频相机 为图像传感器和信号处理电路供电 移动电话 / 蓝牙模块 手机外设与蓝牙模块稳压供电 通信工具 无线通信模块的低噪声电源 传感器 / 可穿戴 2μA 静态电流,延长可穿戴续航 PCB 布局三原则 布局直接决定 LDO 的稳定性,比选型更容易被忽视 电容紧贴引脚 < 3mm 两颗电容尽量靠近芯片引脚放置,缩短高频电流回路,减少寄生电感 GND 短粗回路 短而粗 GND 引脚到两电容的地端形成短而粗的回路,降低地弹和噪声耦合 走线宽度 ≥ 20 mil VIN、VOUT 走线宽度建议不小于 20mil,降低寄生电阻和压降 电容与芯片之间的回路面积越小,寄生电感越低,LDO 越稳定。GND 回路务必短而粗,避免与高频信号线并行。 更高耐压方案对比 输入电压超过 6V 时,需要升级到更高耐压的系列 PW6566 输入 1.8~6V 输出 1.2~5.0V 固定 最大电流 250mA 静态电流 2μA 低压差 高精度 低功耗 详细说明 本文主角,6V 以内应用首选,成本最低,三脚简单易用 PW7533 输入 ≤36V 输出 3.3V 最大电流 150mA 静态电流 1.5μA 36V 耐压 封装兼容升级 低静态电流 详细说明 输入超过 6V 时的升级方案,可直接应对 12V/24V 直流母线,24V 应用需串联 5Ω~30Ω 限流电阻 24V 应用需在 VIN 串联 5Ω~30Ω 限流电阻分担发热 PW8600 输入 VOUT+1V~70V 输出 2.5/3.0/3.3/5.0V 可选 最大电流 100mA 静态电流 1.8μA 80V 极限耐压 PSRR 80dB ESD ±7KV 详细说明 旗舰级高压方案,适用于 48V 工业、车载 60V、太阳能光伏等高压供电场景 PSRR 80dB@100Hz · ESD HBM ±7KV · 引脚与 PW75XX 完全兼容
