查看: 3707|回复: 19
[电脑] 拆个惠普海豹光电鼠标Ⅱ KE329PA 换左键
发表于 2020-3-8 01:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆鼠标的原因,还得从笔记本说起。很早之前孩子还上大学的时候买了个联想Y460笔记本,当时来说是高端的了,双显卡。但是,联想这款本本,技术并不成熟,独立显卡成了这款本本的通病,因为发热量巨大,所以,独立显卡基本上都在不同时间段出现问题不能工作,运气好的可以设置成集成显卡,继续使用,只是性能大打折扣。因为性能打折扣了,所以一个机会来了,朋友给换了一个4G内存,(原机带的是2G的),当时还真的操了心,试试能点亮,就换成4G的了。谁知好景不长,等净下心来装系统的时候,却发现怎么都装不成系统,装半截就死机黑屏,一度怀疑是独立显卡的问题,于是按网上搜的办法,把独立显卡供电给断了,(稍后另有帖子拆Y460)结果还是不行,于是怀疑是4G内存不兼容。因手头有个显示器闲置,又发现网上卖HTPC主机很便宜,才159元,于是有想法,买个HTPC主机与显示器组合起来,弄个一体机玩玩。一体机到货后,上边带了一个2G内存,觉得这内存是老内存应该与Y460兼容了,装上一试,还真不错,本本完美兼容,把那个4G的内存装在HTPC上(稍后还有这个拆机帖,敬请关注),也能顺利点亮,运行正常。老天是公平的,关闭一扇门,会同时会给你开一扇窗。既然2G内存在本本能顺利运行,那就赶快装系统吧,装系统过程中发现,点击鼠标之后系统半天没反应,一度还是怀疑内存不兼容,后来终于发现,原来是鼠标左键有问题了,难怪系统没反应呢。
话扯太远了,严重跑题,作文零分,嘿嘿。:shy:
换鼠标左键太简单了,看照片,不做太多说明。(看稍后三个帖子吧,一个拆Y460断独立显卡供电,一个HTPC主机拆机,还有一个拆联想显示器)
这个老鼠标质量不错
以前的用料足啊
螺丝位置有点不太好啊,拆一次就影响以后使用了,怎么也弄不平整了
老鼠标还用三颗螺钉固定,现在都是卡扣是吧
白色是卸掉的,红的是换上的
废板拆右键
鼠标的4颗螺钉
高兴得太早了,忘了装滚轮了,嘿嘿
装滚轮过程略,谢谢观赏!
参与人数 5家元 +100 收起 理由
zhuqing-1920 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
aacyxjz + 20
hfsp + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
发表于 2020-3-8 07:33:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 那不是还得等几天吗,换一会就好了.
发表于 2020-3-8 07:47:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2020-3-8 08:40:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 那不是还得等几天吗,换一会就好了..
发表于 2020-3-8 08:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 真的神点评啊!
发表于 2020-3-8 09:59:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 从废板取下右键开关,换到左键位置.
发表于 2020-3-8 11:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-8 16:17:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-3-8 18:37:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 打磨后能用多久呢?
发表于 2020-3-8 20:04:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 平时的什么样子呢?
发表于 2020-3-8 22:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-8 23:13:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 买新不是还得等几天吗,换开关一会就好了..
发表于 2020-3-10 20:12:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 用得少
发表于 2020-3-12 18:59:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2020-3-12 20:58:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-3-13 12:33:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-4-6 17:12:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 没明白你的意思,具体说说呗
发表于 2020-4-20 11:16:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-18 06:54 , Processed in 1.232402 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.
