查看: 14889|回复: 20
[Phison] PS3111-S11,OS LastError 我这情况是不是没得搞了??
发表于 2020-3-8 18:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
v0.772a
Drive: 2(ATA)
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Model: SATAFIRM   S11
Fw   : SBFQ61W3
Firmware lock supported
Possible drive locked, try to use s11_unlock
Possible drive not support by s11_unlocker5, sorry
ATA: ReadFID failed! Error: 0x51
ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x51
S11fw: SBFQ61A3, 2019Jan15
Bank00: 0xcf,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0 -
Controller   : Possible PS3109 or PS3111
Flash CE     : 4
PS3105/3108/3109/3111 only:
Flash Channel: 2
Dram Size,MB : 32
PS3110 only  :
Flash Channel: 5
Interleave   : 2
Flash Mode/Clk: 0/0 (S9) or 0/0 (S11)
PS3111 smart configuration:
Attr Tresh Flags ValId WrstId  RawId   Description
0xCF: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0000
还有救没有、?
发表于 2020-3-8 18:51:06 | 显示全部楼层
Fw   : SBFQ61W3固件很新啊。。。。
发表于 2020-4-9 00:12:40 | 显示全部楼层
你拿71的固件刷61固件的颗粒肯定不会成功啊
一个东芝的3D颗粒,一个镁光的3D颗粒,就算板子和颗粒没有问题,你这也开不出来啊
发表于 2020-4-18 19:02:24 | 显示全部楼层
我那个七彩虹SL300的固件型号跟这个一样,硬盘能读不能写了 ,找不到固件,基本上算是凉凉
发表于 2020-4-18 20:23:45 | 显示全部楼层
短接看看,是能搞的
发表于 2020-5-27 19:22:42 | 显示全部楼层
全网都找不到这个固件 SBFQ61W3
发表于 2020-5-28 14:35:49 | 显示全部楼层
建议关注https://www.usbdev.ru/files/phison/ps3111fw,等等看~~
上个月一块杂牌固态掉了,repair不管用,想刷固件一开始也是全网找不到,放了快一个月,突然发现usbdev.ru放出来了,可是老版S11 flasher又生成不了exe,最后还是用坛友发布的最新版S11 flasher生成了,救活!:lol:
发表于 2020-5-28 20:20:53 | 显示全部楼层
原先固件号是SBFQ61.3,变成SBFQ61W3就是锁盘了,刷写次数出错
发表于 2020-10-1 09:25:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
发表于 2020-10-14 11:50:49 | 显示全部楼层
楼主的解绝了吗
发表于 2020-12-15 16:58:59 | 显示全部楼层
同问,楼主解决了吗?
发表于 2020-12-15 17:31:00 | 显示全部楼层
用PS3111的固件生成EXE工具生成对应版本的刷
发表于 2020-12-16 16:43:46 | 显示全部楼层
v0.772a
Drive: 0(ATA)
Model: SATAFIRM   S11
Fw   : SBFQ61W3
S11fw: SBFQ61A3, 2018Dec21
Flash CE     : 2
Flash Channel: 2
Dram Size,MB : 32
PS3110 only  :
Flash Channel: 3
Interleave   : 2
发表于 2021-6-6 15:47:18 | 显示全部楼层
直接刷SBFM61.3就可以了。上个月手头两块梅捷的盘也是这个问题修好了。
发表于 2021-6-30 16:21:16 | 显示全部楼层
你拯救了我的一天这有效!
发表于 2022-2-14 12:54:14 | 显示全部楼层
zwjoker 发表于 2020-4-18 19:02
我那个七彩虹SL300的固件型号跟这个一样,硬盘能读不能写了 ,找不到固件,基本上算是凉凉 ...
不知道怎么解决了没有,我也有同样的一块硬盘,只能读不能写!请问解决了吗?怎么解决的?谢谢
发表于 2022-11-8 17:44:10 | 显示全部楼层
坏的寄给我。。我广收
发表于 2023-8-3 14:11:48 | 显示全部楼层
我的也是这样搞不定
发表于 2023-9-2 09:42:13 | 显示全部楼层
上个月一块杂牌固态掉了,repair不管用, ...
兄弟能否发一个最新版的S11 flasher,另外这个网站现在访问不了
发表于 2023-12-14 00:48:12 | 显示全部楼层
如何刷?是用SSD MPTOOL2.2.70刷,还是用Update Tool2.0刷?谢谢!
GMT+8, 2025-8-13 12:01 , Processed in 0.405600 second(s), 11 queries , Redis On.
