查看: 75399|回复: 133
[另类] 终于成功了-关于DIY自制C2C tpye c to c双头USB C线的教程
发表于 2020-3-12 09:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
心态快崩了,早上连续写了2次帖子,都没有自动保存,断电,然后资料就都没了。累了.....
一直不太了解C2C线就是所谓的PD线是个什么原理,虽说多P的话可以实现功能不同,可是我最近在自己做的时候发现了一个问题:我试过用2根支持快充的普通type-c线通过USB A的母口转接成C2C,发现并不能激发PD充电选项。我来画个草图(我是灵魂画手,看得懂就好了)
用红白绿黑的线序通过2个USB A母头对接,是不是还需要多一条线接CC口才能激发PD充电(是的,就是要这样才能激发PD握手协议)
然后,现在我想自己做一条C2C线的话,用普通的红白绿黑四芯线能不能激发PD充电,
全百度搜索不到一个关于自己双向C线的帖子,如果可以自制的话,不要求USB3.0(线序太多,自己难弄),能激发PD快充就可以了,有什么简便的制作方法吗?
有搜到一篇双C的是关于调整电阻的,写的也不是太明白。
在去过充电头网去看,大多只有C2C线的评测,少部分有拆解,并没有说明原理。
中午去试了找下
CC端,发现找的不对
如图,买的是这种头,用USB A公头接上可以实现QC快充,用一根引线接在箭头的位置,发现不成功
以上就是这星期折腾的询问过程,后来就在昨天晚上搞定了额,赶紧过来发教程和科普贴。
写了2次帖子都没保存,然后这是第三次了,希望不要再断电了。
先说说原理:C2C线所用的PD快充协议,需要一根CC线作为引导,好让用电器和充电器之间能够互相识别,这就是为什么USB C口用PD能支持双向快充的原因,他可以是充电器,也可以是用电器,就是通过CC端来传输识别的。
USB PD(USB Power Delivery): PD是一种通信协议,它是一种新的电源和通讯连接方式,它允许USB设备间传输最高至100W(20V/5A)的功率,同时它可以改变端口的属性,也可以使端口在DFP与UFP之间切换,它还可以与电缆通信,获取电缆的属性。
Electronically Marked Cable: 封装有E-Marker芯片的USB Type-C有源电缆,DFP和UFP利用PD协议可以读取该电缆的属性:电源传输能力,数据传输能力,ID等信息。所有全功能的Type-C电缆都应该封装有E-Marker,但USB2.0 Type-C电缆可以不封装E-Marker。
就是说,没有E-MARK芯片的PD线最多也只能传输60W,带芯片识别的可以搞到100W传输。
这就是接口定义的原理图,理论上2.0传输带PD只要5根线,3.0及3.1 gen2的就需要9根以上了
原理说完接着来说自制C2C ctoc type-c to type-c公头对公头 双C头数据线的制作教程,多给点关键字方便后人搜索帖子可以有一个参考
原料准备:
1、来一条5芯数据线,没有让他做(我是用硅胶线自制的,20AWG做正负极,24AWG传数据和对接CC端);
2、TYPE-C公头2个,USB2.0的比较简单,3.0以上的麻烦点,需要更多的线芯,这里不讨论,有兴趣的可以看上面原理图自己制作;
我当时买的这种2.0的头,焊接还可以,就是CC端太小了,很难焊(也可能是我线粗了24awg硅胶线)。
3.0的可以参考买这个公头
相对比较容易焊接
3、热缩管、电烙铁、焊锡丝、704/705硅胶(焊接好测试完必须封胶,不然不耐用,很容易被扯出来掉焊盘)
PS:有一些公头板子上带56k电阻,和10nf的电容,我不知道啥用处,懂的坛友指导下。识别作用吗??
制作过程:直接把数据线按照红白绿黑的线序接上,再接上CC端就可以了(CC端是A5和B5,因为C口的双面性,所以一般是想通的这2个端),测试后要打胶水,打胶水,打胶水......
OK,到这就基本完成了,你就拥有了1条很厉害的并且可能是未来通用性高的C2C数据PD线了,完结撒花~~~~
之前试过了,不接CC端做出来的数据线连充电都不能的,现在一切正常,还能传输数据。
隔壁论坛有人提出过,如果只是单纯的PD充电线只需要3芯就可以,正负极及CC端,有兴趣的坛友可以尝试下。
感谢论坛前辈们的技术支持@qrut
补充内容 (2021-6-26 16:00):
经过近期的试验,PD快充识别启动只要接上正负极,还有CC端就可以,深水宝有卖TYPE-C公头,只要3根线就可以启动快充了。
参与人数 5家元 +73 收起 理由
寒雨(?) + 24
jackydiy + 6 原創內容
亚历山大 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
redhill + 3 原創內容
发表于 2020-3-12 09:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 10:26:15 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-12 10:41:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 11:28:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 11:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 12:17:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 12:22:07 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-3-12 14:03:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 14:15:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 14:51:00 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-12 15:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 15:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 15:20:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 15:25:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 15:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 15:37:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 15:39:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 15:40:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 15:41:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-27 01:16 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
