查看: 9525|回复: 19
[综合] 自行车坐垫立柱螺丝滑丝了,换个新的
发表于 2019-3-9 09:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次带孩子出去骑车,发现坐垫松了
原来是立柱紧固螺丝滑丝了
特写
看来材质太软
找了两颗同直径的
但一颗长、一颗短:sweat:
长的太长,用不了原配
只能用短点的不锈钢螺丝
开始以为牙数不够
装上后刚刚好
如果以后再松,就执行附加方案:
在黄圈处打孔,塞螺杆当销子
换倒是简单,就是找合适的螺丝费时间
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 10家元 +170 收起 理由
wjhwpp + 20 歡迎探討
hfsp + 10 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
中心小学 + 20
lmy2003 + 20 这样没问题,不用打孔了
184562832 + 20 謝謝分享
福源人 + 12 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
轻烟 + 18 用不锈钢螺丝应该没问题了
zhuqing-1920 + 10
发表于 2019-3-9 10:03:16 | 显示全部楼层
用手电钻在那里打个孔没那么容易
可以换个方案,座垫管选合适的位置,差不多与车架结合的地方,用榔头砸几下,稍微变形,以增加摩擦力,基本就OK了。
 楼主| 发表于 2019-3-9 11:42:50 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2019-3-9 10:03
用手电钻在那里打个孔没那么容易
可以换个方案,座垫管选合适的位置,差不多与车架结合的地方,用榔头砸几 ...
那位置硬度很高么?
发表于 2019-3-9 12:06:34 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-9 11:42
那位置硬度很高么?
圆管上打孔不太好弄,很容易打偏,不对称。为了保持一致性,车垫管和车架得处于调节好的状态一起打孔,相当于4层钢板,更有难度。
发表于 2019-3-9 13:56:53 | 显示全部楼层
用不锈钢螺丝应该没问题了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-3-9 15:23:25 | 显示全部楼层
这小车看着不大
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-3-9 17:18:55 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2019-3-9 12:06
圆管上打孔不太好弄,很容易打偏,不对称。为了保持一致性,车垫管和车架得处于调节好的状态一起打孔,相 ...
先冲个定位应该就没问题了
坐垫立柱不用打孔,选好位置后定位螺丝在立柱端头下面即可
发表于 2019-3-9 17:53:22 | 显示全部楼层
座垫管适当的变形增大摩擦,这个方法感觉不错,就是不好掌握。
发表于 2019-3-9 19:22:53 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-9 17:18
先冲个定位应该就没问题了
坐垫立柱不用打孔,选好位置后定位螺丝在立柱端头下面即可 ...
这样可以。我以为你要在车架上打通孔,解决坐垫下沉和旋转的问题,那样难度不小。
在卡箍的位置打孔插定位销岂不是更直观些......
 楼主| 发表于 2019-3-9 20:05:01 | 显示全部楼层
偶觉得不顶用,也很不好掌握,用销子肯定没问题,就看车架硬度了
发表于 2019-3-9 21:09:44 | 显示全部楼层
这样没问题,不用打孔了
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-3-10 08:34:21 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-3-9 15:23
这小车看着不大
这是10年还是11年给小孩买的,当时大现在就小了:titter:
 楼主| 发表于 2019-3-10 10:10:28 | 显示全部楼层
在卡箍的位置打孔插定位 ...
哈哈,偶是想在车架上打孔的,不过在坐垫立柱上打孔也不错
发表于 2019-3-10 11:28:12 | 显示全部楼层
不锈钢螺丝应该不会有问题了,实在不行,座杆柱上打孔加个销子是比较简单而且效果好。
 楼主| 发表于 2019-3-10 13:34:05 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-3-9 21:09
这样没问题,不用打孔了
嗯嗯,不锈钢螺丝硬度高,但螺母不是不锈钢的
 楼主| 发表于 2019-3-10 15:53:59 | 显示全部楼层
dshxsa 发表于 2019-3-10 11:28
不锈钢螺丝应该不会有问题了,实在不行,座杆柱上打孔加个销子是比较简单而且效果好。 ...
谢谢指点,确实是个好办法
发表于 2019-3-10 16:57:40 | 显示全部楼层
要購買8.8級以上的“高強度螺栓和配套的螺帽”,新買的螺絲桿比原來長1.5個螺帽的位置,上緊裡面的螺帽後,在外面并上一個螺帽,就不會鬆動了。
发表于 2019-3-11 16:55:37 | 显示全部楼层
把座管外面的那个管子找东西撑大一点,然后座管上缠上一层电工胶布,也可以其他的,薄薄的一层就行,然后再装回去,螺丝不用太大劲。
 楼主| 发表于 2019-3-12 07:21:15 | 显示全部楼层
tndbh 发表于 2019-3-10 16:57
要購買8.8級以上的“高強度螺栓和配套的螺帽”,新買的螺絲桿比原來長1.5個螺帽的位置,上緊裡面的螺帽後, ...
之前倒不是螺母松,是螺丝强度不够,滑丝了
 楼主| 发表于 2019-3-12 18:50:31 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-3-11 16:55
把座管外面的那个管子找东西撑大一点,然后座管上缠上一层电工胶布,也可以其他的,薄薄的一层就行,然后再 ...
靠电工胶布增加磨擦?
100多斤坐上去,不靠谱吧
GMT+8, 2025-7-23 10:24 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
