查看: 1772|回复: 11
[家电] sony的扩音机左右音量大小不一样
发表于 2020-3-14 23:51:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候声音自己会变大变小的。
是不是电位器的问题?拆下来,洗一下可以吗?
发表于 2020-3-15 00:53:37 | 显示全部楼层
在音量电位器的碳膜上滴几点润滑油,反复旋转n次即可排除故障:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-15 01:40:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题是,电位器容易拆开吗
发表于 2020-3-15 01:50:25 | 显示全部楼层
o759 发表于 2020-3-15 01:40
问题是,电位器容易拆开吗
想要修好就必须拆,只有这个办法:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-15 01:54:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-3-15 01:50
想要修好就必须拆,只有这个办法
那个环形的东西是不是降压的?如果换了是不是可直接用220的市电不用变压器了?
发表于 2020-3-15 02:27:25 | 显示全部楼层
o759 发表于 2020-3-15 01:54
那个环形的东西是不是降压的?如果换了是不是可直接用220的市电不用变压器了? ...
那就是环形变压器,想要换成什么?
E形变压器?
还没有见过不用电源变压器的三极管功放!
直接用220的市电的功放,确实有一种,就是“高淳放大头”,那是电子管的。
发表于 2020-3-15 07:38:53 | 显示全部楼层
哎!没办法呀,看到这样的帖子牙又要掉了。
发表于 2020-3-15 07:40:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 08:46:53 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-3-15 02:27
那就是环形变压器,想要换成什么?
E形变压器?
还没有见过不用电源变压器的三极管功放!
可能楼主的是110v的,想换成220v
 楼主| 发表于 2020-3-15 11:57:17 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2020-3-15 08:46
可能楼主的是110v的,想换成220v
是啊。刚才忘记了,直接插220V了,不知道里面烧了没有
发表于 2020-3-15 15:54:42 | 显示全部楼层
这种变压器短时间应该不会烧
可以换,但要找输出电压与原来一样的,可以定做
 楼主| 发表于 2020-3-15 16:54:04 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2020-3-15 15:54
这种变压器短时间应该不会烧
可以换,但要找输出电压与原来一样的,可以定做 ...
我估计电压可能是32V或者24v之类
GMT+8, 2025-7-25 18:17 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
