查看: 6185|回复: 13
[家电] 莱洁士电动牙刷到了,拆箱初体验,真香!(LIGESS L1)
发表于 2020-3-14 23:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里之前用的是普通国产电动牙刷,没用过飞利浦9系的。6系也没用过,所以只能和家里的电动牙刷作对比
1.开始水面振动测试,结果两者不分伯仲,感觉交了智商税
2.然后抱着试试看的心态,开始刷牙。直接开了第二个档位,最暴力的,讲真,惊艳到我了,相当狂暴,动力丝毫没有衰减
至于想看拆机的小伙伴,估计没戏了,因为看样子还挺耐操的,整个外壳应该是封死的,应该不需要考虑进水问题,可能无法无损拆解,,只要电池不出问题,基本上应该没啥大问题,
电池是1500mAh的,估计是用的镍氢电池,
购物心得,
1.这款牙刷动力强劲,使用体验很惊艳,性能足够
2.但是要想发挥效果,只靠单一的牙刷是不够的,最好搭配水牙线,使用体验完美!!!
3.如果只看水面振动测试是看不出动力衰减的,这玩意儿必须的亲自体验
4.磁吸式充电挺好的,很适合我这种经常出差的,带根充电线就足够了,简单方便
5.电量也是足够的,反正比市面上六七百毫安的续航更持久
6.至于是不是智商税,香就完事儿了!!!
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2020-3-15 00:19:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 12:33:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 15:56:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 16:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 18:42:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 11:14:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-21 11:45:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-21 11:46:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-13 09:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 18:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 10:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-4 07:42:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-5 11:51:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:42 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
